2009-09-08 15:37:31
Infiltrazioni ....quando sono pericolose?
Nehel84
08 Settembre 2009 ore 13:23 3
Buon giorno a tutti . Vorrei esporvi un dubbio . Abito in un condominio di otto appartamenti, in una località di mare della Sardegna . Sotto il condominio ci sono i garage e avevamo gia' notato problemi di umidità su una parete (tra l'altro parete in cemento armato, portante). Ieri una signora che confina con il nostro condominio , che la sua abitazione e terrazzo con aiuole tra il nostro piano terra e il primo piano , ha dimenticato la gomma con l'acqua aperta per ben 18 ore . L'acqua usciva dalla gomma della signora cadendo nella sua aiuola di fiori, filtrava nel terreno fino a raggiungere il nostro piano terra (la parte all'aperto), poi il flusso si separava in due percorsi diversi di cui uno sgorgava sotto uno scalino della terrazza condominiale (piano terra) e scendeva per le scale fino ai garage ....l'altro flusso invece che sgorgare e scendere per le scale......passava sotto la mia veranda e poi scendeva (forse avra' scavato) fino ai garage bagnando il muro portante di cui parlavo all'inizio. Morale della favola avevamo questo muro che gocciolava acqua , anche le luci erano a contatto con l'acqua e un carton gesso sul soffitto è caduto . Essendo questo muro in cemento armato .....ma se i tondini o quei "bastoni" di ferro che stanno dentro al muro arrugginiscono o il cemento si impolpa non è che potremmo avere danno strutturali nei prossimi anni? Grazie a chi mi potrà chiarire il dubbio.
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Settembre 2009, alle ore 15:15
    In infiltrazione sporadica non dovrebbe nuocere, cmq è da tenere sotto controllo, se ci sono macchie di ruggine, ma sopratutto se il muro gonfia cercando di far distaccare parti di cemento ci sarebbe da intervenire..
    Martedì 8 Settembre 2009, alle ore 15:27
    Un infiltrazione temporanea di questo tipo non nuocerà alla struttura portante.
    Complimenti alla signora ha fatto un bel danno
  • toplevel
    Martedì 8 Settembre 2009, alle ore 15:37
    Certo è che i danni non li vedi subito (a parte il cartongesso inzuppato e caduto e l'impianto elettrico che potrebbe andare in corto); i danni strutturali li vedi nel tempo, soprattutto se l'infiltrazione è ciclica. l'acqua che inzuppa il calcestuzzo provvede a fare da catalizzatore (leggi acceleratore) di corrosione in quanto le correnti galvaniche, comunque presenti in qualsiasi struttura, portano a vari fenomeni di corrosione delle armature. tali fenomeni non sono sempre visibili come quando il ferro delamina con aumento di volume, bensì può essere interessato da fenomeni di ossidoriduzione con conseguente riduzione dei diametri iniziali e ciò spesso non è visibile subito.
    per risolvere dovresti operare con dei materiali tali da impermeabilizzare il cls permettendone, nel contempo, l'asciugatura, materiali che non trovi in ferramenta o in rivendita articoli edili.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
