2006-08-03 11:10:32
Infiltrazioni d'acqua dal pavimento della taverna
Basepino
18 Luglio 2006 ore 12:48 4
Quando ci sono precipitazioni atmosferiche di notevole entita' in estate, succede uno strano fenomeno: dal pavimento della taverna che e' sotto il livello del giardino di circa 3 metri fuoriesce acqua piovana dalle intersezioni delle mattonelle del pavimento. E' avvenuto l'altra estate ed ora recentemente in questo mese. D'inverno anche se piove tutti i giorni non succedde. La casa ha due anni ed e' una villetta di testa con il giardino su tre lati. Il costruttore asserisce che la terra del giardino d'estate col caldo forma una crosta e quando piove con violenza ed intensamente non riesce ad assorbire l'acqua e di conseguenza trova nelle crepe del terreno una via di fuga che finisce sotto le fondamenta e data la pressione sfoga nel pavimento della taverna?! Mi ha consigliato visto che il terreno del giardino vicino ai muri esterni della casa in questi due anni si e' abbassato di metterne ancora in riempimento creando una pendenza verso l'esterno della casa, inoltre mi ha fatto togliere dal pozzeto della grondaia il mattoncino che sta tra il tubo ed il pozzetto. Vorrei sapedre se e' un fenomeno normale x casi eccezionali di pioggia o se invece manca l'isolamento tra il pavimento della taverna e le fondamenta. Cosa posso fare?
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 08:04
    Ciao Credo proprio che ti convenga rivolgerti ad un legale, in quanto il Progettista e il Costruttore, dovevano tener conto delle problematiche sorte prevedendo un isolamento e/o comunque un sistema di drenaggio che smaltisse eventuali accumili d'acqua atti a scongiurare dette infiltrazioni visto che stiamo parlando di un locale interrato....Auguri
  • orsogigiocco
    Orsogigiocco Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 08:39
    In ogni caso il costruttore risponde dei vizi di costruzione per 10 anni. E questo mi semba proprio il caso.
    Prima di andare da un legale fatti fare un sopralluogo da un tecnico esterno per decidere il da farsi.
  • corben
    Corben Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 12:45
    A me succede qualcosa di simile,ho avuto un' infiltrazione d'acqua l'estate scorsa, le fughe diventano scure e saro' a -40cm sotto il livello del terreno,ristrutturato da poco.
  • abesere
    Abesere Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 11:10
    Anche a noi è successo...proprio questa mattina abbiamo trovato questa sorpresa.... la nostra taverna è -2mt dal giardino e la casa ha 15 anni.
    Anche la nostra è una villetta bifamiliare con 3 lati di giardino. L'abbiamo acquistata l'anno scorso e ... che belle sorprese..... che ci fosse un problema di umidità era noto, ma 2 secchi d'acqua terrosa.....
    C'è una soluzione pratica al problema.... io non posso mica fare causa al costruttore.......
346.649 UTENTI
