2008-09-16 08:06:13
Infiltrazioni d'acqua - 21680
Marcoleo74
15 Settembre 2008 ore 10:46 3
Salve.
L'ingresso della mia villetta ha un pavimento in gres ed alcuni gradini in marmo.
L'ingresso fa da tetto ad una piccola tavernetta attigua al garage. Quando piove copiosamente (come ieri) si verificano delle infiltrazioni d'acqua che causano evidenti macchie d'umido nella tavernetta. Ho dedotto che la causa potrebbe essere la non buona impermeabilizzazione dell'ingresso. Esiste qualche prodotto (trasparente) da stendere sul gres e sul marmo al fine di riempire le fessure dalle quali si verificano queste infiltrazioni?
    Lunedì 15 Settembre 2008, alle ore 18:23
    Esiste del silicone liquido come l'acqua,fa da impregnante ,prima di darlo sul marmo prova con un campione sempre in marmo per vedere che non lo macchi,è una soluzione provvisoria tanto per andare avanti nell'attesa di smontare tutto e rifare l'impermiabilizzazione ,ogni volta che rivedi qualche toppa lo ridai
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 15 Settembre 2008, alle ore 23:15
    Rdiante ti ha dato una soluzione tampone (non conosco il prodotto) per me e' da rifare l'impermeabilizzazione(metodo classico ben fatto). poi se il problema si verifica soloin caso di grandi temporali accompagnati da vento(da me si chiama acqua vento) puoi andare avanti ancora molti anni...............
  • toplevel
    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 08:06
    Le soluzioni impregnanti sono piuttosto limitate in quanto non vanno a chiudere eventuali piccole crepe (da assestamento, da ritiro, da non perfetta continuità degli elementi costruttivi, da collante inadeguato,...) da cui si originano le infiltrazioni.
    il fatto che le macchie umide siano "evidenti" conferma questi dubbi.
    a mio avviso va data una soluzione a spessore e che sia "continua", cioè senza giunzioni per tutta l'estensione dell'area interessata.
    è ovvio che tale soluzione deve essere tale da garantire resistenza ai raggi UV, elastica e flessibile, impermeabile ma traspirante, magari anche decorativa, da applicare sopra l'esistente senza smantellare tutto.
    top-level
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
