2017-03-23 19:13:30
Infiltrazioni acqua sotto porta balcone
Giannidanna
20 Marzo 2017 ore 23:52 1
Sotto la porta del balcone di una mansarda ci sono due millimetri di spazio dai quali, in particolari condizioni di pioggia e vento forti, entra acqua in quantità molto ingente.
Non mi interessa, quindi, rimuovere lo spiffero di aria; mi interessa chiudere la fessura in maniera sufficientemente efficace da impedire all'acqua di entrare.
Si trova qualcosa di adatto in commercio?
O avete idee semplici fai da te?
Grazie.
  • previatoantonio
    Giovedì 23 Marzo 2017, alle ore 19:13 - ultima modifica: Giovedì 23 Marzo 2017, all or 19:15
    dovrebbe bastare un buon sigillante vedi Bostik, Pattex, Saratoga; ma forse il problema potrebbe dipendere da l'occlusione dei fori di depluvio di sicurezza, solitamente predisposto nella base del telaio dell'infisso.
Img elenagentili
Buonasera, so che la domanda è strana ma... possiedo un appartamento in cui il bagno è nella veranda esterna e sopra c'è un soppalco. Il problema è che...
elenagentili 25 Gennaio 2017 ore 11:39 1
Img caterinamingione
Vorrei fare una porta a battente che aprendosi va a chiudere un altro ambiente.Qualcuno mi può aiutare?Io da qualche parte l'ho vista.In pratica: si accede in bagno e...
caterinamingione 17 Marzo 2015 ore 10:06 3
Notizie che trattano Infiltrazioni acqua sotto porta balcone che potrebbero interessarti
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Evitare le fughe di calore
Idee fai da te - Un buon isolamento termico dipende in larga misura dai serramenti: in caso di elementi datati o poco efficienti, alcuni accorgimenti possono aiutare a migliorare.
Porta battente a vetro
Infissi - Una tipologia di porta per interni estremamente diffusa è quella con specchiature in vetro, di cui in questo articolo analizziamo alcuni modelli.
Porte accessibili
Normative - A proposito di barriere architettoniche: spesso i problemi per chi ha difficolta' motorie cominciano ancora prima di entrare in un ambiente.
Porte preziose
Porte interne - Fra le varie proposte sul mercato ci sono porte per interni dal grande pregio, che spiccano per classe ed esclusività. Si avvalgono di finiture preziose...
6 idee creative per riciclare le calze di nylon in casa
Idee fai da te - Da panno antistatico per spolverare a paraspifferi, da sacchetto profuma biancheria a organizer per frutta e verdura: scopriamo come riciclare le calze di nylon
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
346.464 UTENTI
