2010-02-04 18:11:02
Infiltrazione umidita' da canna fumaria
Max3
01 Febbraio 2010 ore 15:29 3
da alcuni mesi ho notato la comparsa di una grossa infiltrazione d'umidita' in un angolo della sala, in prossimita' di una porta-finestra e, sul lato esterno, di una spalletta contenente la canna fumaria condominiale a cui e' collegata anche la mia caldaia posto sul balcone
Ho quindi chiesto una perizia e il geometra del condominio il quale afferma che l'umidita' arriva da un'infiltrazione dalla canna fumaria.
Ha quindi effettuato un primo intervento d'infiltrazione con schiuma poliuretanica nella spalletta, senza nessun effetto, e quindi ha isolato l'angolo in questione con della vernice isolante.
Com'era forse da aspettarsi, adesso l'umidita' esce dal primo punto non trattato con l'impermeabilizzante.
Partendo dal presupposto di cercare un altro professionista, quale metodo consigliate per risolvere il problema una volta per tutte?
Grazie e ciao,
Max
    Lunedì 1 Febbraio 2010, alle ore 19:40
    Nel caso in cui la canna fumaria perda essa va ripristinata non ci sono alternative,aprire il cavedio togliere la vecchia e montarne una nuova,semplice,quanti anni ha il palazzo?
  • max3
    Max3 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Febbraio 2010, alle ore 08:24
    Lo stabile e' recente (2003), quindi si potrebbe contestare il difetto al costruttore.
    Visti pero' i tempi della giustizia italiana vorrei in ogni caso risolvere il problema quanto prima.
    Indicativamente quanto puo' costare un intervento di sostituzione della canna?
    Giovedì 4 Febbraio 2010, alle ore 18:11
    Io consiglierei un accertamento tecnico preventivo, poi risolverei il problema, e poi, eventualmente, mi rivarrei sul costruttore.
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
