2012-07-27 18:25:21
Incollare pietra naturale su rivestimento murale al silicato
Daniele1980
08 Luglio 2012 ore 10:28 1
Salve, volevo sapere se è possibile incollare pietra naturale su un muro esterno rivestito con un rivestimento murale al silicato. alcuni mi han detto che è necessario riportare il muro allo stato grezzo mentre altri mi han detto che si puo fare. Qualche consiglio se si puo fare e su quale prodotto usare? grazie
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Luglio 2012, alle ore 18:25
    L'incollaggio di pietra naturale all'esterno è una pratica che riserva non pochi rischi nel caso di azioni dovute a variabili ambientali
    in particolare: umidità, dilatazioni termiche e soprattutto azioni del vento, ...
    non mi risulta che si possano rilasciare garanzia a norma nel tempo (intendo garanzie di vita quali quelle delle fabbricato) su incollaggi di lastre pesanati e di ampia superficie, poste ad una certa altezza dell'edificio (...es. > 2mt)
    la tecnica che offre garanzia nel tempo nonostante le sollecitazioni di cui sopra è quella del ritegno meccanico attraverso l'adozione di staffe e/o telai in materiale metallico (es. facciate ventilate)
    a tale riferimento la fischer produce molte soluzioni per risolvere il problema
346.646 UTENTI
