2012-04-17 15:38:40
Incollare piastrelle giardino
Xtino81x
17 Aprile 2012 ore 10:24 3
Buongiorno a tutti
Volevo chiedere un consiglio, premetto che sono totalmente inesperto dell'argomento
Intorno a casa in giardino ho le classiche piastrelle da esterno 40*40, alcune di queste si sono scollate e si sollevano completamente. Come si possono incollare?
Sotto la piastrella non è presente colla c'è solo una base in cemento.
è una cosa che posso sistemare da solo?
  • mario1967
    Mario1967 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Aprile 2012, alle ore 14:01
    Sono marmette in cemento o piastrelle??????
    Che spessore hanno??????
    Buongiorno a tutti
  • xtino81x
    Xtino81x Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Aprile 2012, alle ore 14:31
    Sono piastrelle credo, saranno alte 3/4 cm - tipo martellinato rosa 40x40
    cosa sono le marmette?
  • mario1967
    Martedì 17 Aprile 2012, alle ore 15:38
    Quelle sono marmette in cemento e si posano anche a secco su sabbia.
    Nel tuo caso sono state poste sul massetto con lo spolvero di cemento.
    Se si staccano con il retro pulito ti consiglio di usare la colla per piastrelle : aspira bene il supporto e rimetti la piastrella sporcandola i 4/5 punti con la colla.
    Se viceversa sollevandosi rimane attaccato parte del sottofondo allora staccalo dal retro e riattaccala usando una malta cercando di non lasciare spazi vuoti sotto la marmetta.
    Si fa prima farlo che a spiegarlo.....
    sono piastrelle credo, saranno alte 3/4 cm - tipo martellinato rosa 40x40
Img angel0
346.642 UTENTI
