2008-08-25 07:58:39
Inclinazione pavimento
Cafissimo
04 Agosto 2008 ore 10:26 2
Buongiorno a tutti,
sto ristrutturando un appartamento, nel quale ho fatto mettere, tra l'altro, la predisposizione per l'aria condizionata in tutti i locali (3) tranne il bagno.
Sono stati smantellati completamente i pavimenti precedenti e ora bisognerebbe procedere con la posa di massetto e pavimentazione (piastrelle). Ho il seguente problema con le porte finestre in alluminio, che non ho sostituito. Mi è stato detto che una volta posato il massetto, che risulterà più alto di quello precedente, potrei non avere più lo spazio per aprire la porte finestre. La soluzione che mi è stata prospettata è quella di andare leggermente inclinati col massetto fino alle porte finestre. Tenete presente che la piastrella che ho scelto per il pavimento è di 60x60 cm. Potrebbe essere un problema avere un'inclinazione per un pavimento di questo tipo? Quale è il dislivello massimo tollerato per ogni metro (1mm., 2mm., ...)?
Grazie in anticipo.
Luca.
  • pantoza
    Pantoza Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Agosto 2008, alle ore 13:45
    Ciao, il tuo è un problema piuttosto serio, intanto non capisco come mai il massetto debba venire più alto, in genere con 4-5 cm di massetto si riesce a farci stare tutto (imp.elettrico, riscaldamento, e quantaltro), probabilment deve essere più alto perché dove i tubi si incrociano si alza di più, se così fosse sguaina il tubo di rame coibentato e recupera qualche cm e vedi di fare il massetto quanto più basso possibile, poi se proprio non puoi farne a meno cerca di mangiarti al massimo 1 mm per ogni mattone avendo cura però di inclinare tutta la fila se no si vede lo sbalzo tra un mattone e quello adiacente, considera poi che inclinare è difficile in quanto la colla finchè non asciuga tende a muoversi e quindi il mattone subisce un effetto raddrizzante dovresti usare colla impastata con poca acqua possibilmente kerakoll H40 e magari porre sotto i mattoni degli spessorini per dare la posizione definitiva, considera che per i 60-60 in gres porcellanato si mettono circa 3-4 mm di colla.
    In definitiva se puoi abbassa il massetto sfliando la guaina ed anche a costo di schiacciare un pò i tubi di plastica purchè comunque i fili passino.
    Ciaò ed in bocca al lupo.
  • teo201
    Teo201 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Agosto 2008, alle ore 07:58
    Ciao, se nn hanno ancora fatto il massetto e il problema sono i tubi che si accavallano fagli creare una sorta di sottopasso nella soletta (giusto per far passare i tubi, 2/3 cm di profondità) come si usa fare...se i problemi sono altri nn hai problemi per le piastrelle se il massetto è inclinato, che nn sia troppo però altrimenti devi spassorare i mobili.ciao
Img alecase
Img faraoniko
346.613 UTENTI
