2007-06-14 23:59:25
Incidenza dei muri sulla superficie abitabile
Beppecris
08 Giugno 2007 ore 19:52 7
Qual'è la misura media di un muro portante e di uno divisorio?
percentualmente sulla superficie che compro, quanto devo togliere grosso modo per avere un'idea della superficie calpestabile?
  • pandorina
    Pandorina Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 08:49
    Ciao!Ci ritroviamo...come si è risolta la questione della cubatura?
    Per i muri portanti le diemnsioni dipendono dal tipo di muratura che intendi realizzare, ma (che gli esperti più precisi mi perdonino) variano tra i 20 e i 30 cm di spessore (per calcolare la tua superficie calpestabile potresti far un calcolo approssimativo sui 25 cm). Per le pareti divisorie invece lo spessore varia tra i 10 e i 15 cm.
    Spero di esserti stata di aiuto
    Ciao, Fe'
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 15:37
    ...le mie portanti (e tra appartamento e appartamento), sono da 41cm mentre le tramezze interne sono da 15cm.... cmq non è un calcolo così diretto...
    ma ti faccio una domanda: sulla planimetria non c'è scritto nulla??? di solito dovrebbero essere riportate sia la superf. commerciale, sia la calpestabile sia la volumetria interna....
  • marco.
    Marco. Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 21:26
    Mediamente togli l'8-10% ed ottieni all'incirca la sup calpestabile
  • beppecris
    Beppecris Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 21:42
    Altri mi hanno parlato di un'incidenza del 15%.....
    ora dato per scontato che la cosa varia da caso a caso, era solo per avere un'idea, quando si legge un annuncio di quello che ci si deve aspettare...
    @ pandorina
    la questione della cubatura va avanti...aspetto risposte + attendibili a breve....sembra che un po' di margine per fare ci sia...anche se ancora non si sa bene cosa...ma ti aggiorno...tranquilla!!!
  • torpedine
    Torpedine Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2007, alle ore 22:01
    Se ti trovi di fronte un'abitazione a un piano con strutture portanti in mattoni potrai verificare che sono ben più piccole di un edificio con mattoni portanti di 3 piani, proprio perché il muro deve reggere anche i piani superiori nel secondo caso...
    Se la struttura è in C.a. i muri sono un tamponamento, e potrebbero essere anche in triplovelo diecipianidimorbidezza, ma non lo riterrei un gran ventaggio: oltre alla dimensione c'è anche la qualità dell'abitare e sacrificherei volentieri un paio di metriquadri di superficie per non dover lottare contro condensa e muffe e bollette del gas mostruose.
  • fede geo
    Fede geo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 14:15
    Io dico che occorre togliere 10-15% dalla superficie utile lorda.
    Inoltre se leggi gli annunci come superficie commerciale occorre considerare anche metà dei balconi ...
    Federico
  • marco.
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 23:59
    Comunque rimane sempre il fatto che se ti fai dare una planimetria puoi farti i conti, dalle mie parti le agenzie immobiliari considerano nella superficie commerciale tutte le pareti ineterne ed il 50% dei perimetrali ed un terzo dei poggioli, questo varia da zona a zona, come peraltro il discorso dei vani, ad esempio 5 vani a Genova sono 3 a Milano......
346.646 UTENTI
