2007-08-29 10:30:31
Impregnante avanzato: che ne faccio?
Ginore
29 Agosto 2007 ore 07:41 3
4-5 anni fa, davanti all'usura dovuta al tempo dei miei serrameneti esterni in legno (parlo dei cosidetti "scuri" delle finestre), ho provveduto a "sverniciarli" con la carta vetra andando sul legno nudo, quindi li ho trattati tutti (solo la faccia esterna) con l'impregnante per dargli il colore marrone e quindi li ho riverniciati.
Mi trovo ora, mettendo a posto in garage, questa mezza lattina da 750 ml di IMPREGNANTE, mi sembra ancora in ottimo stato di conservazione; chiedo:
siccome in qualche punto (verso l'alto) e SOLO in alcune finestre (quelle più esposte alle intemperie), nella loro faccia interna (che, ripeto, non avevo trattato) sono comparse delle piccole zone dove la vernice ha fatto qualche bolla e sta venedo via; posso usare questo impregnante per trattare queste zone?
se non indicato, cosa consigliate?
  • tequila74
    Tequila74 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 09:56
    L'impregnante agisce e deve essere messo direttamente sul legno sverniciato, per fare cio che dici devi sverniciare tutta o parte della finestra per poi scartavetrarlo e tingerlo con l'impregnante. Ovviamente se svernici parte della finestra rischi di avere un colore non omogeneo della stessa.
  • ginore
    Ginore Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 10:13
    Ti ringrazio Tequila74, non me la sento di sverniciare l'interno, anche perché, come ti dicevo, è ancora bello tranne una piccola zona in alto.
    Quindi, per l'impregnante avanzato non mi resta che buttarlo in discarica?
    non ci sono altri usi?
  • tequila74
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 10:30
    Dipende dal colore e dalle caratteristiche. Se è anche isolante e/o antiparassitario potresti utilizzarlo (sempre con lo stesso processo di sverniciatura) per riprendere altri oggetti in legno che prenderanno il colore dell'impregnante.
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.579 UTENTI
