2007-12-23 17:40:53
Impostazioni caldaia a gas
Patricio
22 Dicembre 2007 ore 11:27 5
abbiamo ristrutturato una vecchia casa, e tra le poche cose salvate, c'è una caldaia Cerastar B50 Junkers praticamente nuova.
Questa caldaia non mi piace: è ingombrante, a camera aperta ed ha un accumulo di 50L che per un bagno con solo doccia, 2 persone quasi sempre fuori, è secondo me uno spreco.
Ho letto il manuale della caldaia ed ho visto che c'è la possibilità di usarla in modo "modulante" (però ci vuole il termostato adatto che io non ho). Che vantaggi può dare questo tipo di impostazione?
Al momento l'ho impostata nel modo seguente:
Spegnimento del circolatore allo spegnimento della fiamma.
Riaccensione automatica con un Delta di 15° (in una giornata come oggi impiega circa 1 minuto per quel Delta).
Temperatura mandata 75°.
Secondo voi è impostata bene?
Saluti,
Patricio.
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 12:13
    Se ci metti un termostato originale la puoi usare con la modulazione di fiamma. oltre al termostato ti servono 3 fili anzichè i soliti 2. la modulazione di fiamma ti fa risparmiare sul consumo del gas.
  • patricio
    Patricio Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 12:58
    ... la modulazione di fiamma ti fa risparmiare sul consumo del gas.
    Grazie per la risposta. Come funziona la modulazione e come mai si risparmia?
    Riguardo alle impostazioni attuali, ti sembrano corrette?
    Saluti,
    Patricio.
  • tennison
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 14:10
    La modulazione varia la grandezza della fiamma relativamente alla temperatura ambiente. è necessario che la potenzialità minima del bruciatore sia sufficientemente bassa, altrimenti la modulazione non viene eseguita correttamente. il risparmio cè, se il bruciatore brucia meno e fa la fiamma piu piccola significa che si consuma minore combustibile.
    il boiler da 50 litri ti garantisce due docce da 3 minuti l'una, io di solito preferisco la produzione istantanea, che non è adatta però a riempire una vasca.
    le regolazioni, mah, potrebbe andare. se fa assai freddo puoi regolare la temperatura dell'acqua a 80.
    Sabato 22 Dicembre 2007, alle ore 17:32
    Io fare spengere il circolatore qualche secondo dopo la fiamma ,cosi da evitare un inerzia termica che potrebbe mandare la caldaia in ebollizione,come dice tenninson monta i suoi accessori orifginali e mandala in modulazione
  • patricio
    Domenica 23 Dicembre 2007, alle ore 17:40
    Effettivamente ascoltando la caldaia anche dopo averla settata mod.1 (settaggio consigliato x termostati on-off), il circolatore sembra girare per qualche secondo anche dopo lo spegnimento della fiamma.
    Ho riposizionato il deltaT a 10° e sembra funzionare meglio: ora il calorifero della stanza più fredda riesce a scaldarsi (tiepidamente) anche nella parte bassa, mentre prima era caldo solo in alto. Anche l'ambiente sembra più caldo.
    Il termostato andrebbe posizionato nella stanza più fredda o altrove?
    Saluti,
    Patricio.
346.647 UTENTI
