2008-11-24 15:38:06
Impianto riscaldamento/solare
Subpoldo
23 Novembre 2008 ore 10:16 12
Sto realizzando un impanto di riscaldamento con pannelli solari a circolazione forzata accoppiati ad una caldaia a condensazione ( solo riscaldamento) da 35 Kw e un accumulo da 300 Lt. che verrebbe riscaldata a richiesta dalla caldaia se i pannelli non fossero sufficienti.
L'impianto deve soddisfare il fabbisogno di una villetta a due piani di quasi 400 Mq.
secondo voi la caldaia è sufficente? cose ne pensate della configurazione dell'impianto?
  • robire
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 10:56
    Secondo me a palermo e se magari la casa è anche isolata direi che basta.
    cmq credo che chi lo realizza si sia fatto i calcoli, tieni presente che oltre i 35kw le cose si fan complicate a livello durocratico.
    piuttosto l'accumulo mi pare scarsino per quella "casetta", in quanti ci vivrete?
  • subpoldo
    Subpoldo Ricerca discussioni per utente
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 14:21
    2 appartementi.
    6 persone
  • 105alex
    105alex Ricerca discussioni per utente
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 14:25
    300 LT fà ridere a mio parere....sempre per eccesso che per difetto L'accumolo..
  • subpoldo
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 14:29
    Cosa metteresti????
  • robire
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 14:50
    Io so che valutano in almno 50l il fabbisogno giornaliero di acqua sanitaria a persona, quindi 300 è calcolato giusto su quello.. integreresti poco il riscaldamento mi sa.
  • subpoldo
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 14:54
    Il riscaldamento è alimentato solo dalla caldaia....
    l'accumulo è soltanto per l'acqua calda.
  • robire
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 15:07
    Ah ok, avevo capito male.
    però io, se ci fosse lo spazio, starei sull'abbondante..
    ps: come mai non integri il riscaldamento?
  • subpoldo
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 15:23
    Mi pare sia stato progettato così.....ma devo chiedere all'istallatore, tanto ancora va montato.
    Se fattibile potrei mettere un accumulo maggiore e collearlo all'impianto di riscaldamento....
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 15:24
    Li puoi fare un buon impianto diviso per i due appartamenti con unica CT monta una caldaia a condensazione con bollitore da 380 lt il detto bollitore è a tre serpentini,il primo scaldato dalla caldaia il terzo dal solare il secondo si apre facendoci circolare l'acqua del riscaldamento recuperando il calore in eccesso dal solare,una piccola integrazione,corredi il bollitore di anello di ricircolo sull'acqua calda e non avrai nessun problem di acqua calda,è un sistema che viene venduto tutto gia preasseblato,devi solo fare un collettore per distribuire gli impianti
  • subpoldo
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 15:28
    Grazie per le indicazioni...sento l'istallatore e vi faccio sapere.
    Secondo voi quale sarebbe il giusto costo di un impianto del genere?
  • 105alex
    Domenica 23 Novembre 2008, alle ore 15:32
    Nel dimensionare un impianto solare é estremamente importante conoscere la quantità di acqua calda (o di calore) da produrre, ed il modo in cui il consumo é distribuito lungo la giornata.
    Un cattivo studio preliminare porterà a realizzare un impianto inadeguato o poco economico.
    Esula dalle intenzioni di questa semplice trattazione fornire una soluzione a problemi specifici; ci limiteremo perciò a fornire alcune considerazioni di dimensionamento generali, valide per molte situazioni tipiche.
    I dimensionamenti seguenti considerano l'acqua fornita all'utenza ad una temperatura di 45-48 °C. Inoltre in caso di ricircoli con tubazioni coibentate in maniera inadeguata occorre aggiungere la superficie utile a recuperare il calore disperso dalla rete di ricircolo.
    Abitazioni: In genere si può considerare un consumo medio di 50 litri al giorno per ogni abitante, equamente distribuito nella giornata. Se si tratta di impianto centralizzato per condominio in genere è possibile avere dall'amministrazione il consumo annuo di acqua calda, altrimenti si considerano da 200 a 160 litri al giorno per ogni appartamento, a seconda della dimensione e tipo del condominio (nelle abitazioni di lusso si consuma più acqua calda).
  • valeg79
    Valeg79 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 24 Novembre 2008, alle ore 15:38
    noi per la nostra villetta a schiera di 180 mq abbiamo messo pannelli termocamino e pannelli a svuotamento con accumulatore da 500 litri
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
