2013-01-26 08:40:26
Impianto riscaldamento misto termosifoni e pavimento
Federico1970
26 Gennaio 2013 ore 06:45 1
Buon giorno,
stiamo progettando la ristrutturazione della nostra casa composta da piano terra e primo piano per un totale di 120mq.
Vorremmo mettere i pannelli radianti al piano terra ed i termosifoni al primo.
Esistono delle caldaie che gestiscano contemporaneamente i due impianti? Funzionano bene o ci sono delle controindicazioni?
I pannelli radianti col parquet vanno d'accordo?
Grazie per le vostre risposte.
Federico
    Sabato 26 Gennaio 2013, alle ore 08:40
    é possibile fare un impianto misto ,è possibile montare una caldaia che gestisca i due impianti ma preferirei montare una caldaia a condensazione e fare l'impianto a doppia temperatura con qualche piccolo accorgimento tencnico ,lo trovo meno vincolante , piu facile intervenire sulla caldaia o sull'impianto,possibile montare pavimento in legno non è ottimale in quanto il legno è un ottimo isolante termico ,ricordati che se vuoi fare ill risc a pavimento la casa dovra essere perfettamente isolata ,tutta sopra sotto e di fianco altrimenti non avrai risultati accettabili
346.646 UTENTI
