2006-09-24 22:15:33
Impianto riscaldamento a metano
Dangelo2
17 Settembre 2006 ore 08:05 3
è un po' di giorni che utilizzando solo l'acqua calda trovo talvolta il riscaldamento acceso.
inoltre la pressione nell'impianto sale da sola e se me ne accorgo in tempo scarico da un radiatore, altrimenti scorre acqua dalla caldaia.
ho provato a chiudere tutti i radiatori , ma la pressione sale ugualmente.
cosa c'è che non va ?
vorrei cortesemente anche sapere se la eventuale riparazione può essere costosa e se quindi vale la pena una "caldaia nuova"
grazie a presto
    Domenica 17 Settembre 2006, alle ore 09:31
    Controlla il rubinettto di carico impianto riscaldamento,forse è aperto ,deve stare chiuso.
    Se non è cosi è lo scambiatore rotto,chiamare tecnico della marca caldaia e chiedere quanto costa sostituirlo,da li valutare se cambiare la caldaia o meno
  • dangelo2
    Dangelo2 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Settembre 2006, alle ore 14:11
    Ho seguito il consiglio di controllare il rubinetto di carico della caldaia.
    per UN PO' DI TEMPO il problemo ha continuato a verificarsi.
    Da alcuni giorni tutto funziona regolarmente.
    pensa che posso stare tranquilla oppure è solo una strana coincidenza e quindi si ripresenterà in seguito.
    Il tecnico interpellato aveva diagnosticato buco nello scambiatore
    grazie per la sollecitudine e saluti
    Domenica 24 Settembre 2006, alle ore 22:15
    Continua a controllare ,fai cosi apri il rubinetto dell'acqua e controlla se la pressione della caldaia si modifica,se si vuol dire che c'è sempre qualcosa che non va ,cmq se ha smesso possibile che il problema fosse il rubinetto,la possibilita che sia lo scambiatore rotto c'è
346.646 UTENTI
