2011-10-04 23:33:48
Impianto idrico nuovo e subito problemi di portata/pressione
Rokerij
04 Ottobre 2011 ore 09:35 4
Buongiorno a tutti, ho appena finito di ristrutturare un appartamento al terzo piano di un palazzo di 5 piani (dopo un anno di sforzi e spese continue) e purtroppo già emergono i primi problemi. In particolare e? stato rifatto l?impianto idraulico con tubi di 20 tutti nuovi dal contatore fino a bagno e cucina. Purtroppo però ho notato una diminuzione della pressione (o meglio della portata) visibile a occhio nudo in bagno, specialmente nel rubinetto del lavabo e nella doccia. Tale situazione fa si che se con il miscelatore della doccia apro l?acqua calda, lo scaldabagno istantaneo a gas (Vaillant Mod Turbomag 14lt/min) si accende e funziona regolarmente, ma poi quando regolo il miscelatore per raggiungere la giusta temperatura, lo scaldabagno si spegne e mi esce solo acqua fredda.
Come posso fare a sapere se il problema risiede nella taratura dello scaldabagno (che di fabbrica ha delle pressioni di esercizio minime di 0,2 atm) o se l?idraulico che ha fatto i lavori non li ha correttamente eseguiti, causando un abbattimento portata / pressione?
Come posso misurare pressione e portata dei miei rubinetti ed eventualmente aumentarle?
Grazie infinite dell?aiuto.
Alessandro
  • robire
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 12:07
    Col vecchio impianto la pressione era ok?
    anche lo scaldabagno è nuovo?
    ha fatto tutto lo stesso idraulico?
    tra contatore e impianto c'è un riduttore di pressione?
    per valutare la portata basta usare il sistema empirico, basta un contenitore di volume conosciuto e un orologio coi secondi.
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 14:17
    Potrebbe essere che siano otturati i filtrini di protezione dei monocomando... Guada sotto il lavandino, vedrai due rubinetti al muro con davanti una vite con taglio a cacciavite, sviti quella ed accederai al filtro di protezione.
    Se l'ipotesi è corretta li troverai intasati... per cui li pulisci bene e li rimonti. Può essere che ti aumenti la portata e non ti si spenga più lo scaldabagno
  • rokerij
    Rokerij Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 17:44
    X ROBIRE (e tutti gli altri)
    Col vecchio impianto la pressione sembrava ok, ma essendoci vecchi rubinetti non era proprio chiaro stabilirlo. Cmq mi sembra ce ne fosse di più prima rispetto ad ora. Inoltre noto che in cucina c'e' piu' acqua che in bagno, nonostante siano sullo stesso piano e adiacenti.
    Dal contatore fino ai rubinetti e' tutto nuovo compreso lo scaldabagno.
    Tutto il lavoro, compreso il montaggio dello scaldabagno e stato effettuato dallo stesso idraulico. Secondo lui la pressione / portata dei rubinetti e' normale ma non l'ha misurata con strumenti ma ad occhio) e ritiene che il problema sia negli elementi finali (doccia, rubinetti etc) o eventualmente nella taratura dello scaldabagno che non riesce a lavorare pressioni basse.
    Non so se c'e' un riduttore di pressione, ma non credo perche senno' l'idraulico me lo avrebbe detto quando gli ho posto il problema.
    Stasera provo a pulire i filtrini come mi consiglia giovannibo e vedo cosa cambia.
    Cosa altro potrei fare per capire da dove deriva il problema? Potrebbe essere un problema di sovra / sotto dimensionamento dell'impianto? Quali test e rilevazioni posso fare per capire qual'e' il problema? Eventualmente una piccola autoclave domestica potrebbe risolvere il problema?
    Grazie dell'aiuto, A domani!
    Alessandro
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 23:33
    Abbassa la temperatura di lavoro dello scaldabagno rapido fino al punto di confort per lavarti,apri il mix tutto sulla calda e il gioco dovrebbe esser fatto,chiama il tecnico centro assistenza che tara lo scaldabagno
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
