2006-09-25 12:30:39
Impianto elettrico giardino
Dav67
24 Settembre 2006 ore 18:22 2
Salve, sono nuovo del forum e parto già con una domanda demenziale:
Sto rifacendo l'impianto elettrico in giardino, un amico muratore mi predisposto delle scanalature sui pilastri di un porticato per interruttori e scatole di derivazione; mi ha anche già portato le scatole da incasso. Ma le scatole per esterni devono avere caratteristiche particolari, o è sufficiente che i coperchi delle scatole e le placche degli interruttori siano a tenuta stagna? Mi scuso ancora per la banalità della domanda.
  • satellite78
    Satellite78 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 11:26
    Non sono un elettricista ma se le scatole di derivazione e gli interruttori sono soggetti ad agenti atmosferici credo che la scelta migliore sia quella di prenderli a tenuta stagna...se invece è impossibile che ci arrivi acqua o altro che possa interferire con l'energia elettrica beh allora puoi tranquillamente scegliere quelli normali...scegli bene che magari un domani ti trovi difronte a continui black out e/o corto circuiti....
  • bugy
    Bugy Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 12:30
    Salve,sicuramente se l'impianto è esposto agli agenti atmosferici deve essere progettato per tale uso.Sulle scatole della componentistica che si compra c'è scritto quale grado di protezione ha l'oggetto,può essere un IP33oIP66,dipende da dove deve essere installato.Ovviamente più alto è l'IP e maggiore è la garanzia che isoli.Devi cosiderare assieme al tuo progettista o impiantista in quanto ci sono Ip molto alti che proteggono dall'acqua anche se ne restano immersi.
    Di sicuro tutto ciò che è fuori dalle mura domestiche,anche sotto un ingresso solo coperto,deve avere IP adeguato.Buon lavoro.
346.646 UTENTI
