2009-09-30 03:53:50
Impianto elettrico e impianto termico: tracce separate?
Enzo75
28 Settembre 2009 ore 15:23 4
Buongiorno, sono in fase progettuale per la ristrutturazione della casa e mi sono arenato su questo dubbio: l'impianto dei termosifoni e quello elettrico possono viaggiare all'interno delle stesse tracce?Il dubbio mi è venuto per l'alta temperatura a cui viaggia l'acqua dei radiatori.. anche se i tubi di rame saranno rivestiti e i cavi elettrici inguainati.. Ma giusto per togliermi il dubbio vi giro la domanda.
  • the manager
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 09:54
    Ti sei risposto da solo mi pare, no?
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 10:22
    Pero' è meglio coibentare ulteriormente la parte del corrugato elettrico.. il calore con l'elettricità non vanno d'accordo,sia per la resisitività elettrica ma anche per interazioni di sovraccarichi termici,potenzialmente facilitati..
  • enzo75
    Enzo75 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 15:03
    Il mio era un dubbio ma mi mancava la certezza... quindi le possibilità sono : o coeibentare anche il corrugato oppure creare delle tracce separate?.. in genere si fa così? .. o ci sono altre alternative? .. grazie per le risposte!
  • eagledare
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 03:53
    In genere le traccie di impianto elettrico, e quello elettrico sono ben separate, ed è la soluzione migliore
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
