2008-07-18 06:36:40
Impianto elettrico bagno
Spillus
15 Luglio 2008 ore 19:02 6
Volevo un consiglio sugli apparecchi di cui dotare il mio bagno in fase di ristrutturazione.
Situazione : impianto dotato a monte di differenziale "salvavita" da 30ma.
Utenze previste in bagno: 1) vasca idromassaggio da 800 watt (ZONA 1). 2) punto luce centrale (ZONA 4). 3) punto luce sullo specchio (ZONA 3). 4) presa UNEL (schuko + bipasso vicino alla porta di ingresso per phon, aspirapolvere, ecc. (ZONA 3). Eventuale presa da 10A nella scatola vicino allo specchio (ZONA3).
Le note di installazione della vasca prescrivono un differenziale da 30mA a monte (è c'è) e un interruttore bipolare ON/OFF vasca fuori dalle zone 0,1,2,3. Mi chiedo come mai non si può mettere il bipolare in zona 3 ? Praticamente in bagno non esiste una zona 4 essendo un bagno "normale" !
Va bene se metto il bipolare della vasca, la UNEL assistita da un differenziale magnetotermico da 10mA, interruttore luce centrale (e opzionalmente anche il deviatore per la luce sullo specchio) vicino alla porta di ingresso (ZONA 3), che poi è il punto più lontano dalla vasca e dalle altre "fonti" di pericolo ?
Se decido di mettere una presa da 10A vicino allo specchio (ZONA 3) devo mettere anche lì un differenziale ad alta sensibilità ?
Il differenziale per la UNEL basta da 6A oppure è meglio da 10A ? Non credo di "caricare" quella presa con più di 1000-1200 Watt al massimo (non intendo usare phon più "potenti").
Grazie anticipatamente.
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 21:10
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 16:40
    Piu che riportarlo in auge io direi che mi sembra molto preparato per fare certo domande su questo forum.io andrei su un forum tecnico specifico
  • spillus
    Spillus Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 16:53
    Grazie, ma sono semplicemente un pò documentato, .... magari passasse da queste parti un elettricista abilitato, ... ne saprebbe sicuro più di me e potrebbe aiutarmi a trovare le risposte che cerco.
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 19:25
    Potresti provare a chiedere quì
    Facci sapere.
  • spillus
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 23:10
    Facci sapere.
    Fatto, grazie. Però se passa qualcuno di qui in grado di consigliarmi, ben venga !
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 06:36
    Prego. Facci sapere, mi raccomando
346.646 UTENTI
