2007-03-13 19:52:49
Impianto di riscaldamento, quale scegliere?
Simon_best
13 Marzo 2007 ore 10:54 3
vi daro alcune info, sulla casa che sto costruendo (ho epena finito gli intonaci), cosi da farvi capire meglio cosa vorrei ottenere.
Premetto deambulo con sedia a rotelle.
Abitazione su 3 livelli, sito nella profincia di Frosinone, la cui superficie interna esclusi terrazzi:
- seminterrato 104 mq (soggiorno con con piscina interna 8,50x2,60x1,50m, riscaldata, nuoto contro corrente e idromassaggio - angolo cottura - bagno)
- piano terra 140 mq (grande salone, cucina, studio, bagno)
- primo piano 85 mq (zona notte: 4 camere 2 bagni)
Una piattaforma elevatrice cabinata servira i 3 livelli.
Ho intenzione di realizzare un impianto domotico.
Vorrei usare fonti di energia alternative, tipo: fotovoltaico.
Premesso quanto scritto sopra,
devo sciegliere il tipo di impianto di riscaldamento da realizzare, potete aiutarmi, considerando che voglio contenere al massimo la spesa annua per il riscaldamento?
Il fotovoltaico con quali tipi di impianti puo ridurre i costi di riscaldamento?
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 11:25
    In pratica hai una casa di 329mq esclso i terrazzi,le cose che avresti in mente mal si accoppaiano,spendere il meno possibile facendo un impianto domotico pennelli fotovoltaici piscina ecc ecc non è possibile,io farei cosi:
    Centrale termica
    impianto riscaldamento a termosifoni per piano primo e secondo
    impianto con cta per piano terra piu impianto riciclo aria con recuperatore di calore ,questo serve per la zona piscina.
    la piscina avra il suo impianto con scambiatore di calore scaldato dalla caldaia.
    a questo punto un bel bollitore per acqua calda sanitaria integrato da 4 panelli solari i quali possono essere dirottati per il riscaldamento acqua piscina
    adesso puoi pensare se montare qualle panello fotovoltaico di integrazione energia elettrica ,serviranno molti panelli ,consideriamo che per far funzionare il tutto avrai bisogno di un contatore trifase da almeno 15kw
  • simon_best
    Simon_best Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 12:19
    Si ls piscina ha uno scambiatore.
    Il mio intento non è spendere meno a livello di impianti ma contenere per quanto possibile i costi di esercizio di questi.
    Il bollitore collegato a pannelli solari mi aiuterebbe a rispiarmare sul gas e non è male. Da quanto servirebbe?
    un impianto fotovoltaico connesso ad pavimento radiante per pianoterra e primo piano non ipotizzabile per scaldare i due piani?
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 19:52
    No per scaldare i due piani con fotovoltaico dovresti farci tutto il tetto poi mettere delle resistenze baypassandole alla caldaia,siamo quasi da fantascenza poi in inverno il sole dura meno ti rendono poco,se vuoi risparmiare fai cose semplici,piu le complichi piu costano di gestione,se vuoi spendere qualcosa in piu spendi negli isolanti nei serramenti meno disperdi meno consumi meno spendi
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
