2008-02-05 19:34:27
Impianto di condizionamento - pompa di calore
Spagnolo1978
05 Febbraio 2008 ore 08:57 2
Gentilissimi
sto per realizzare la predisposizione per l'impianto di condizionamento con split freddo/ caldo....
vorrei sapere massimo a quanti metri di distanza posso posizionare il motore rispetto alla split???
Avendo una casa in verticale vorrei posizionare il motore sul tetto, ma uno dei due split ci sarebbe quasi 8 metri di tupo.... rischio di perderne troppo in potenza? o isolandoli bene non dovrei perderci troppo?
che ne dite? cosa mi consigliate?
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 09:19
    Devi verificare la massima lunghezza ammessa da costruttore. 8 metri comunque non sono tantissimi, ci sarà da fare il supplemento di carica per la lunghezza della tubazione che supera quella standard. fai attenzione, se la lunghezza è inferiore a quella del manuale sarà necessario ridurre la precarica. le tubazioni le vendono già isolate. per evitare problemi di montaggio ti consiglierei di mettere la scatola di predisposizione sul lato opposto alla parete di montaggio e verniciarne il coperchio in tinta con le pareti. se la metti dietro al climatizzatore difficilmente starà attaccato alla parete e non ti piacerà.
  • spagnolo1978
    Spagnolo1978 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 19:34
    Ti ringrazio Tantissimo delle info quindi non dovrei avere problemi.... ora ci guardo.. per il discorso della cassatta, lo split andrà montato sul muro opposto alla facciata, quindi se montassi la cassetta come mi hai suggerito dovrei montarla sulla facciata e nn mi pare tanto bello... semmai vedro' di metterla piu' incassata.....
346.647 UTENTI
