2015-03-24 22:50:15
Impianto idronico vs termosifoni+condizionatori
Salve a tutti.
Innanzitutto complimenti per le discussioni affrontate e le risposte che date.
Questo forum ha aperto gli occhi a molte persone che conosco.
Avrei un quesito da porvi.
Sto ristrutturando un appartamento di 155 mq, sito al primo piano di un condominio.
Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento/raffreddamento stavo valutando se installare i classici termosifoni per l'inverno + i climatizzatori (inverter) per l'estate o se installare un unico impianto idronico inverter (mettendo dei termo-arredo solo nei bagni).
Voi cose ne pensate?
Quale delle due opzioni ha il miglior rapporto efficacia-efficienza? (soprattutto in temini di costi a lungo termine). Oppure voi avete una terza opzione da consigliarmi?
Grazie a tutti anticipatemente
    Martedì 24 Marzo 2015, alle ore 22:50
    Devi ponderare bene il tutto ,usando solo la pompa di calore esaa va calcolata per il riscaldamento,abbinata ai fan-coil giustamente dimensionati è un impianto molto performante,per sua natura nei periodi molto freddi rende molto meno aumentando i cosumi parlando di un sistema acqua/aria ,possono pilotare anche il bollitore per acqua sanitaria a patto che il bollitore sia specifico per pompe di calore ,di grande dimensione con scambiatori ad altissima efficenza,puoi montare dei radiatori nei bagni in questo caso avendo delle temperature di lavoro piu basse è obbligatori montare un termoarredo molto grande e un radiatore sotto finestra.
    Puoi abbinarci una caldaia e montare una pompa di calore calcolata solo per il rafreddamento estivo che ti permette di montarne una piu piccola che consuma meno,l'impianto idronico è preferibile in quanto meno violento di un sistema ad espanzione diretta (classico condizionatore) che ha una temperatura in uscita di 7° circa contro i 15 di un fan-coil
    Ho realizzato diversi impianti composti cosi e danno buoni risultati,la caldaia è piu veloce e non ci sono problemi per la produzione di acqua calda .
    Facndo un sistema termosifoni e classico condizionatore hai un doppio impianto mentre con i fan-coil hai un impianto e lo puoi pilotare da caldaia o pompa di calore
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Notizie che trattano Impianto idronico vs termosifoni+condizionatori che potrebbero interessarti
Radiatori a Gas Canalizzati
Impianti - I radiatori a gas possono essere installati facilmente per l'integrazione di impianti di riscaldamento esistenti, canalizzati sfruttando i controsoffitti.
Dimensionamento Freddo
Progettazione - Il contenimento della spesa energetica e l'ottimizzazione delle risorse, negli impianti idronici, sono influenzati anche dal dimensionamento delle tubazioni.
Impianti Idronici e Bollini Caldaie
Impianti - Per il corretto funzionamento degli impianti idronici è fondamentale la qualità dell'acqua, quando il generatore è una caldaia il bollino ne certifica la manutenzione.
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
Climatizzatore radiante
Impianti - Massimo comfort e la riduzione dei consumi energetici
Elettrovalvola in impianti termici
Impianti di riscaldamento - La regolazione dei moderni impianti tecnologici necessita di un dispositivo determinante qual'è l'elettrovalvola, reperibile in commercio in innumerevoli tipi.
Pompa calore, caldaia, solare termico
Impianti - Le pompe di calore aria/acqua possono essere utilizzate anche in combinazione con altri generatori o sistemi termici, producendo i cosiddetti sistemi integrati.
Superbonus ed edifici collabenti: autocertificazione per l'impianto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Per il Superbonus, gli edifici collabenti non devono presentare l'APE ma devono dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante
Novità per impianti radianti
346.639 UTENTI
