2007-09-03 07:36:18
Impianti idraulico/elettrico su controsoffitto.si puo' fare?
Ceccarin
02 Settembre 2007 ore 16:25 4
Salve a tutti
Devo ristrutturare un'appartamento e dovendo fare un controsoffitto per motivi di isolamento termico avevo pensato di far passare i tubi dell'impianto idraulico ed elettrico sul controsoffitto...
Un idraulico m'ha detto che c'e' un problema di tipo fisico relativo alla formazione di aria nei tubi e alla necessita' di creare valvole di sfiato..ma queste sono automatiche? voi che ne pensate di questa opportunita' dettata dalla necessita' di eseguire i lavori piu' velocemente e non intaccare i pavimenti?
Vi ringrazio in anticipo..
Fabio
    Domenica 2 Settembre 2007, alle ore 19:51
    L'aria esce sempre dal punto piu alto, sia sulla mandata che sul ritorno dell'impianto di riscaldamento; quindi basta che gli sfiati, automatici o manuali, comunque ispezionabili, si trovino al di sopra delle tubazioni, nel punto piu alto del circuito. l'acqua di rete non si sfiata. il gas metano non si puo passare nel controsoffitto salvo che non sia areato con apposite griglie, come da indicazioni del progettista. per l'elettricità non cè problema. saluti tennison
  • ceccarin
    Ceccarin Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 00:54
    Grazie della risposta!!
    Il probelma sta' nel fatto che le valvole di sfiato che a questo punto potrebbero essere automatiche stanno nel punto piu' alto nel controsoffitto e quindi non saprei come renderle ispezionabili!!
    Secondo lei e' una soluzione percorribile o rischio di andare incontro a problemi? non vorrei rifare un'impianto per non aver problemi nel prossimo futuro e poi crearmene altri!! E' vero che per le tracce a terra si smantella mediamente il 40% del pavimento?
    Ok per l'acqua di rete e anche per il metano in quanto la caldaia rimane dov'e' e non devo modificare niente.
    Grazie ancora e se puo' darmi qualche altra indicazione gliene sarei grato!
    Fabio
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 06:33
    Non riesce a passare con i tubi nel muro appena sopra lo zoccolino..??
    io avevo lo stesso problema e fortunatamente non avendo sul lato che dovevo passare delle porte ho fatto tutta una traccia lungo il muro a livello del battiscopa.....
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 07:36
    Gli sfiati automatici devono essere ispezionabili, preferibilmente dotati di mini sfera per l'intercettazione; devono poter essere manovrati riparati sostituiti. ci vuole una portellina d'ispezione. per la sistemazione a soffitto secondo me nessun problema oltre ai maggiori costi d'installazione. ciao tennison
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
