2006-05-01 16:22:48
Impermeabilizzazione tetto senza eliminare vecchio pavimento
Pasqualerovito
01 Maggio 2006 ore 09:09 3
Salve, mi accingo ad acquistare un nuovo appartamento che presenta problemi di infiltrazioni di acqua dal terrazzo di copertura. Il costruttore si è impegnato a effettuare un intervento risolutivo. Ho effettuato un accesso sul terrazzo e ho visto che sta semplicemente incollando delle nuove mattonelle sulle vecchie con della colla KERAFLEX che mi risulta essere adatta a incollare pavimento su pavimento, ma non migliora affatto l'impermeabilità del solaio. Credo che dovrebbe essere usato un prodotto tipo MAPELASTIC (guaina cementizia). Vorrei sapere anche se, in alternativa, è possibile posare una normale guaina sul pavimento vecchio o è necessario utilizzare guaine cementizie quando non si toglie il vecchio pavimento. Grazie e saluti.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Maggio 2006, alle ore 09:12
    Beh di certo attaccare un pavimento sull'altro non è la soluzione migliore. A questo punto toglievi il pavimento sottostante e passavi la guaina. Passarla sul pavimento esistente non saprei dirti. Mapelastic sicuramente migliore anche se costoso.
    Lunedì 1 Maggio 2006, alle ore 11:26
    Fai una bella chiacchierata con il costruttore ,fai togliere tutto l vecchio e fai fare una impermiabilizzazione sempre con prodotti della marca della colla poi ci metti un isolante termico poi il mazzetto e poi le mattonelle.
    Incollare le mattonelle sopra quelle vecchie senza è piu veloce e meno dispendioso forse è per quello che lo fa cosi
  • pasqualerovito
    Pasqualerovito Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Maggio 2006, alle ore 16:22
    Grazie per le risposte, credo che il costruttore si stia risolvendo il suo problema, ritenendo che comunque anche semplicemente incollando il pavimento per qualche anno le cose andranno bene. In quel momento purtroppo sarò io a dover fronteggiare il problema dovendo poi togliere due strati di pavimento!
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
