2014-07-21 17:01:42
Impermeabilizzazione terrazzo - 10192
Navar
11 Dicembre 2006 ore 14:12 8
Ciao a tutti, io ho un problema con il tetto a terrazzo della casa in cui vivo.
3 anni feci rifare il tetto facendo e seguendo il consiglio della ditta che incaricai feci posare una guaina catramata con la base in polestirolo, (non so il nome esatto) tale lavoro, evidentemente eseguito male fece perdere in alcuni punti la leggera pendenza originaria creando pozze che creano infiltrazioni.
La ditta evidentemente "seria" dopo un paio di rattoppi qui e la non mi ha risolto il problema, e del resto sono rimasto talmente disgustato da loro che ho persino la nausea a richiamarli.
Visto che il problema e' dell'utilizzo inapropriato della tipologia delle guaine di cui sopra, pensavo di togliere tutto (mio malgrado), e utilizzare altri sistemi, es. resine o vernici resinate, tipo quelle per pavimentazioni di capannoni ecc. Avete qualche suggerimento in tal proposito??
Rigrazio per le eventuali risposte.
Cordiali saluti.
Riccardo
  • mariomornata
    Lunedì 11 Dicembre 2006, alle ore 17:00
    Ti posso suggerire le resine epossidiche
    Esistono anche le malte colabili per eventuali fessurazioni ( stucco epossidico) .
    www.bigardicolori.com
    www.nordresine.it
    saluti
    Mario
  • giacuratolo
    Martedì 12 Dicembre 2006, alle ore 00:47
    Le resine epossidiche le conosco poco.
    credo tuttavia che essendo tua intenzione togliere tutto, e avenfo di conseguenza un piano grezzo, una volta corrette le pendenze la cosa più giusta da fare sia usare una guaina cementizia.
    ha il vantaggio di impermeabilizzare in pochi millimetri e fornire un fondo già idoneo a ricevere collante e piastrelle.
    (tipo acquascud della volteco oppure mapelastic della mapei).
    Martedì 12 Dicembre 2006, alle ore 19:46
    Il mio impresario metterà mapelastic
  • archistudio
    Archistudio Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 11:12
    Buongiorno!
    Io ho avuto alcuni problemi con queste guaine cementizie ed epossidiche a causa delle escursioni termiche estate/inverno. Nell'ultimo mio lavoro un'impresa mi ha proposto una guaina in polietilene chiamata Ditra, che hanno utilizzato già in molti cantieri e dicono risolva questi problemi.
  • blex
    Blex Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 18:16
    Cordiali saluti.
    Riccardo
    Se prendi un libro di tecnologia delle costruzioni per scuole medie superiori, e apri alla voce impermeabilizzazioni piane, la prima cosa che leggerai è che ha una durata che oscilla dai 5 ai 10 anni.
    La prima cosa che ti chiedo è se c'è una corrispondenza fra le perdite nell'intradosso ed una magagna evidente all'esterno, ovvero sul piano di calpestio. Ti faccio questa domanda perché le infiltrazioni potrebbero essere aggravate da problemi di condensa, ovvero di aeratori o coibentzione inadeguati.
    Io sono contrario all'impermeabilizzazione di tetti piani mediante l'impiego di guaine bituminose: neanche tanto per la qualità del materiale, quanto per la difficoltà di posa in opera (spigoli, boccacci, compluvi, gocciolatoi, soglie, raccordi, battiscopa,torrini, sfiati, canne, antenne, parabole, staffe condizionatori, pali da stendere, cartelloni pubblicitari, ecc...), tutte lavorazioni che possono riuscire con successo solo ad un asfaltista di professione armato, oltre che di cannello, di molta pazienza.
    Con l'avvento delle guaine bicomponenti a base resinoso-cementizia (max 10 anni fa, quelle decenti), si è semplificata di molto la posa in opera, anche per manovalanze meno qualificate (cmq d'obbligo almeno due mani di guaina liquida, con interposta rete in poliestere anticavillature), specie per tutti i punti critici presenti nelle terrazze prima citati.
    Hanno, soprattutto, una migliore aderenza, specie nelle nuove costruzioni, dove trovano la loro miglior collocazione tra il massetto cementizio preparato per la posa a colla ed il pavimento ceramico posato a colla.
    Per le "pezze", se proprio sei in diffocoltà, ti consiglio di farle da solo (tanto il risulato è lo stesso) con una comune pistola da silicone ed impiegando cartucce di silicone bituminoso, previo pulizia ed ascigatura completa della perdita, anche con l'ausilio di fiamma (e dove c'è una fiamma, portati sempre dietro l'estintore, fidati). Se non hai il cannello a gas, rimedia con l'asciugacapelli.
    Chiudo con una domanda: ti sei mai chiesto come fanno ad impermeabilizzare le piscine?
    Hai mai visto asfaltare una piscina?
    massimo
  • dt
    Dt Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Aprile 2007, alle ore 10:36
    Cordiali saluti.
    Riccardo
    a mio avviso potresti evitare di togliere tutto posando direttamente sopra delle lastre in polistirene estruso apposite per creare la pendenza (trapezie), e sopra di esse mettere una nuova guaina in rotoli, proteggendela poi con uno strato di ghiaietto o con un pavimento sopraelevato, posato su appoggi circolari posizionati agli angoli delle mattonelle.
  • emanet
    Emanet Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Aprile 2007, alle ore 10:46
    ottima scelta !!!!
    direi la migliore !!!!!
  • delale
    Delale Ricerca discussioni per utente Archistudio
    Lunedì 21 Luglio 2014, alle ore 17:01
    Buongiorno!
    Ciao, ho letto che hai usato la guaina Ditra (della Schluter giusto?), come ti sei trovato? hai avuto problemi nel tempo? Su un cantiere un'impresa me l'ha proposta al posto delle malte cementizie dicendo che offre maggiori garanzie in termini di resistenza alle sollecitazioni e durata (in effetti le impermeabilizzazioni con malte cementizie hanno una vita utile limitata), ma nin avendo esperienza diretta non so se fidarmi
Img alecase
Img faraoniko
346.602 UTENTI
