2006-03-29 19:01:32
Imbiancare con umidità
Totogiac
28 Marzo 2006 ore 19:43 2
CIAO A TUTTI,
VORREI CHIEDERVI UN CONSIGLIO.
SYO CERCANDO DI INBINCARE IL MIO SALOTTO CHE HA GROSSI PROBLEMI DI UMODITA'.
HO GIA SCROSTATO MOLTE PARTI (ABBASTANZA LARGHE).
MI CHIEDEVO SE SIA MEGLIO COPRIRE E LIVELLARE QUESTE ZONE CON IL CEMENRO BIANCO, CON LO STUCCO O CON IL GESSO?
CONSIDERATA L'UMIDITA', COSA POTREBBE ESSERE MEGLIO?
GRAZIE.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 16:04
    Se c'è umidità evita assolutamente il gesso(scagliola) in quanto peggiori il problema. Meglio usare lo stucco e cercare però di risolvere la causa dell'umidità. Vendono anche pitture apposite per il problema. Comunque chiedi in un centro edile per maggiori chiarimenti.
  • mariomornata
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 19:01
    Per le pareti umide è meglio usare stucco a base di grassello di calce
    poi utilizzare sali di boro per la prevenzione delle muffe
    la diluizione della pittura a calce verrà effettuata con sali di boro disciolti in acqua. La calce è uno dei pochi prodotti naturali compatibile con l'umidità.
Notizie che trattano Imbiancare con umidità che potrebbero interessarti
Deumidificare Ambienti
Impianti - Una grandezza fisica determinante nella definizione del comfort ambientale,è l'umidità relativa, legata a temperatura, qualità e velocità dell'aria.
Una centralina antimuffa
Impianti - Eliminare l'umidita' di risalita con l'elettrofisica ha il vantaggio di non invadere con mezzi demolitori le murature, la tecnica consiste nell'installare una famiglia di centraline elettroniche - Lavorincasa.it
Sensori regolatori clima
Impianti - In una giornata estiva le escursioni di temperatura possono essere notevoli ed analogamente anche quelle di umidità,un efficace sistema di regolazione è fondamentale.
Come proteggere la casa dall'umidità di risalita
Risanamento umidità - L'umidità di risalita è un problema che può compromettere il comfort abitativo, la cui soluzione richiede un approccio mirato per garantire una soluzione efficace
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
Combattere l'umidità
Risanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute.
Conservare in frigo
Cucina - Per usare il frigorifero nella maniera corretta, ogni cibo deve essere conservato nel posto giusto.
Ecco qual è il tasso di umidità ideale in casa!
Risanamento umidità - Il tasso di umidità ideale in casa è un fattore di estrema importanza, sia per quel che riguarda la salute, sia per evitare l'insorgere di muffe ed acari
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
346.464 UTENTI
