2007-10-19 13:56:16
Il boiler si buca
Lucar
18 Ottobre 2007 ore 19:08 4
Devo cambiare ogni anno l'anodo altrimenti il boiler si buca.
Mi dicono che sia dovuto a correnti che circolano nelle tubazioni.
Pensavo che con il rifacimento delle tubazioni con elementi in polietilene eliminasse il problema, ma così non è stato.
Considerando che mi trovo in un condominio quele potrebbe essere la causa.
C'è una soluzione, che ne sò una messa a terra particolare'
    Giovedì 18 Ottobre 2007, alle ore 20:22
    Le correnti galvaniche sono un bel problemone ,anche con tubazioni in polietilene l'acqua fa da conduttore ,non rimane altro che sostituire l'anodo ogni anno,forse facendo una messa a terra dedicata al boiler puoi arrivare a due anni,è stato inserito appositamente per salvarlo
    Venerdì 19 Ottobre 2007, alle ore 08:25
    Le correnti galvaniche si formano tra due metalli diversi; non è detto che sostituendo le tubazioni in metallo con quelle in plastica tu possa risolvere il problema. immagino che chiaramente quando sostituisci l'anodo lo trovi ben consumato e perciò lo cambi. servono certamente i collegamenti equipotenziali e un buon collegamento a terra. però puo darsi che si formino direttamente nel boiler, ad esempio se hai mantello in ferro e serpentina in rame. in tal caso solo l'anodo può proteggere il metallo dalla corrosione. ciao tennison
  • lucar
    Lucar Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 19 Ottobre 2007, alle ore 11:13
    Oggi ho sostituito l'anodo, era MOLTO consumato.
    Il tempo trascorso è un anno giusto.
    Il boiler è vetrificato.
    Ma la domanda è questa:
    va bene sostituire l'anodo ogni anno ma c'è il rischio che si fori anche qualche altra parte?
    resistenza, mantello?
    come fare a controllare se è in buono stato e non rischiare di allagare casa?
    Venerdì 19 Ottobre 2007, alle ore 13:56
    Finchè c'è l'anodo nessun problema. si consuma sempre il metallo più debole. ciao tennison
Img lucas2
346.616 UTENTI
