2011-01-24 12:24:33
Il bagno ha il passo rapido ma ...
Martino954
23 Gennaio 2011 ore 22:43 1
La casa in cui sono andato ad abitare ha due bagni al I piano: entrambi hanno lo stesso problema; quando tiro giù l'acqua, ho un getto di acqua così lento che non riesce a lavare la tazza e apulirla, per cui devo poi usare un secchio di acqua e pulire con quello. La casa ha circa 45 anni di vita e gli sciacquoni non so se sono stati mai cambiati: la precedente proprietaria dice che c'è poca acqua (non è vero perché quando apro il rubinetto, l'acqua scende con una normale pressione) ed è sempre stato così.
Il bagno ora non posso rifarlo anche se sarebbe ora: c'è qualche cosa che posso fare per poterlo utilizzare al meglio ancora per qualche anno?
Martino
    Lunedì 24 Gennaio 2011, alle ore 12:24
    Molto probabilmente l'impianto non è stato calcolato per servire adeguatamente i passirapidi dei wc essi hanno bisogno di un impianto dedicato,in questo caso puoi rompere il muro tagliare il tubo e mettere una cassetta esterna,va controllato quanto spazio c'è frail wc e il muro ,deve esserci lo spazio sufficiente per passare con il tubo esterno.la traccia viene coperta dalla cassetta
Img angel0
346.635 UTENTI
