2009-12-22 11:28:45
Igienici pozzi ginori easy 02 su parquet e smalto
Dareiz
15 Dicembre 2009 ore 17:02 6
Salve a tutti
ho un problema con la ristrutturazione del mio bagno
ho scelto questi sanitari:
LINK EDITATO
si montano a filo con la parete, e hanno le viti di aggancio al pavimento non al centro del pezzo, ma nell'angolo tra parete e pavimento.
essendo inoltre "a sbalzo", con il baricentro cioè più arretrato del solito, non sono il massimo della stabilità se non vengono fissati per bene al pavimento e alla parete.
e qui sorgono i problemi, perché il pavimento è in parquet appoggiato su tappetino e dunque per sua natura non stabilissimo. rimane la parete che è senza piastrelle ma con smalto a stabilitura civile, quello un pò ruvido per intenderci.
i sanitari sono stati fissati con del silicone ( che il mio idraulico mi assicura essere l'unico metodo possibile in questo caso) che sul parquet aderisce bene mi sembra, ma non così sulla stabilitura, dalla quale si stacca dopo pochi giorni di utilizzo tirandosi dietro un sottile strato di smalto.
cerco dunque una soluzione per fissare gli igienici alla parete ( l'idraulico dice che l'unica cosa è mettere una striscia di piastrelle sul retro dei due igienici e fissarli con silicone, cosa che garantirebbe secondo lui una tenuta granitica, ma visto che nel resto del bagno non ci sono piastrelle vorrei evitare se possibile quest'opzione).
in effetti il bagno è utilizzabile anche così, gli igienici oscillano al massimo di un centimetro, ma questa sensazione di instabilità è decisamente fastidiosa, e non vorrei che a lungo andare si spostassero le guarnizioni dei tubi di carico e scarico causando perdite.
grazie mille
saverio
  • dareiz
    Dareiz Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Dicembre 2009, alle ore 18:05
    Nessuno sa aiutarmi?
    Domenica 20 Dicembre 2009, alle ore 09:06
    Diciamo che c'è un grave errore di fondo progettuale.
    Andavano utilizzati dei sanitari sospesi.
    Oppure il parquet oggi molto utilizzato nel bagno, andava incollato.
    Concordo con il tuo idraulico, è chiaro che il silicone in quel frangente non è performante, ma non certo per sua colpa.
    Il sanitario che oscilla per un centimetro avanti ed indietro è pericolosissimo, prima o poi avrai perdite di acqua, che andranno a danneggiare gravemente il pavimento in legno.
    Non ho ben capito sulle pareti cosa è stato messo, avete resinato?
  • dareiz
    Domenica 20 Dicembre 2009, alle ore 13:25
    No, niente resina, abbiamo usato dello smalto.
    dunque credi anche tu che mettere le piastrelle e incollarci gli igienici con il silicone sia l'unica soluzione?
    Domenica 20 Dicembre 2009, alle ore 18:53
    Qui serve un appoggio che tiene il silicone.
    Può essere una lastra di acciaio, cristallo, marmo, piastrelle, quello che vuoi, ma che sia solida.
  • dareiz
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 00:22
    Vada per le piastrelle allora.
    grazie mille
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 11:28
    Perché non trovo più le foto, ma ti assicuro che se usi piastrelle ben accoppiate alla finitura delle pareti l'effetto è veramente molto bello, non credevo nemmeno io prima di averlo visto.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
