2008-02-03 21:34:24
Igiene cisterna acqua piovana
Romy83
20 Luglio 2007 ore 13:18 4
Ciao, ho una cisterna di acqua piovana di circa 20.000 litri e volevo sapere come poter tenere pulita l'acque e non farla puzzare!
  • lorenz
    Lorenz Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 20 Luglio 2007, alle ore 13:32
    Beh... una volta ci si mettevano le anguille!
    Ora non so; probabilmente ci saranno delle tecniche un pò più moderne
    Boh, sono curioso anch'io
  • cangaceiro
    Cangaceiro Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 17:35
    Quali sono ditte produttrici di cisterne per acque piovane?
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 18:46
    Cloro?
  • claudik
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 21:34
    io per la mia cisterna in c.a. (da 20.000 litri) uso proprio il cloro.
    Lo trovi nei negozi tipo brico o che comunque vendono prodotti per le piscine.
    UNA pastiglia da 200 grammi e vai per una stagione.
    io ho preso un secchio da 50 pastiglie (circa 60 euro) che mi durerà una vita.
    Infatti ne metto una ogni inzio stagione
    (nelle piscine invece, essendo esposte al sole, sporcizia, bagni umani ed altro la dose prevede una pastiglia ogni 10 giorni... ma ripeto. Son cisterne. Non è che vi entra sporcizia da ogni dove.)
    Comunque per le dosi segui le istruzioni della confezione che acquisterai in quanto potrebbero essere pastiglie più concentrate ( e quindi occorrerne meno di una per 20.000 litri)
    P.S. Il cloro tende a depositare sul fondo. Quindi la pastiglia Conviene metterla dentro un galleggiante apposito per il cloro. così si sciogliera galleggiando sulla superficie e via via interessando tutta l'acqua della cisterna.
    Se invece la butti sul fondo sic et simpliciter come ho fatto io o mescoli con una pompa unpoco l'acqua prima di usarla.... o sopporti per una settimana una puzza intensa.... di cloro... a mo di piscina...
Img angel0
346.642 UTENTI
