2007-10-26 09:22:29
I termosifoni si caldano solo in parte...
Papero_bello
26 Ottobre 2007 ore 08:22 5
ho un problema con i termosifoni. Premetto ke l'impianto idraulico è stato completamente rifatto nuovo a febbraio di quest'anno, con termosifoni e caldaia nuovi... il mio problema è ke accendendoli mi ritrovo tutti i termosifoni ke sono caldi solo nella parte superiore e appena tiepidi nella parte inferiore.... li ho già spurgati tutti, ho provato ad aumentare la pressione nell'impianto ma nn c'è stato niente da fare.....
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 08:58
    Non aumentare la pressione nono. cè l'aria dentro. poi per toglierla, dipende da come è fatto l'impianto. se la distribuzione è dal basso sfiati tutti i radiatori, se è dall'alto devi sfiatare anche le tubazioni di mandata e ritorno dove gli sfiati sono stati messi nel punto più alto del circuito.
    devi sfiatare a pompa ferma, aggiungere acqua fino alla pressione necessaria, rimettere in moto l'impianto ed eventualmente ripetere. ciao tennison
  • papero_bello
    Papero_bello Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 09:02
    Ciao grazie. ho i tubi di mandata che sono tati installati in soffitta (è una specie di albero con 6 valvole), ma come devo procedere per il loro spurgo???
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 09:17
    L'albero di cui parli è sicuramente il collettore di distribuzione, sicuramente in cima all'impianto, c'è la valvola di sicurezza con sopra lo sfiato che dovresti azionare per eliminare l'aria, a pompa ferma...
  • papero_bello
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 09:18
    Ooo grazie mille.... scusate ma cosa intendete per "pompa ferma"?? va bene se spengo la caldaia?
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 09:22
    La caldaia si spegne dal suo pannello di controllo, in pratica devi togliergli la corrente...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
