2010-04-08 18:51:51
Ho smontato la piletta...
Docciaintasata
08 Aprile 2010 ore 15:09 1
Salve, non so se si chiama piletta, comunque ho svitato la parte visibile dello scarico della doccia e quando ho schiacciato, inavvertitamente, la parte sotto con una spugna (per cercare di pulire lo scarico, intasato, poi ho scoperto, da capelli) il pezzo di plastica è sceso di qualche centimetro. Ho estratto la parte interna, a forma semiovoidale e buca sotto, e sono venuti fuori capelli e materiale quasi sassoso (forse calcare - vivo qui da poco, ma temo che i primi coinquilini si siano presi poca cura dell'appartamento). Poi l'ho infilata di nuovo e sono riuscita a riavvitare le due viti che tengono fermo il tutto. Ora però non vorrei, quando ho spinto giù il blocco, che qualche pezzo si sia staccato e quindi possa allagare tutto. E' solo un mio dubbio, perché non so come sia fatto il meccanismo che sta sotto la doccia, e spero vivamente di sbagliarmi...
Grazie mille a tutti per l'aiuto!
    Giovedì 8 Aprile 2010, alle ore 18:51
    Il problema più grave è che si è staccata la parte sotto, la guarnizione potrebbe non essere più in posizione e lo scarico perde...
    Bisogna vedere una foto per capire su cosa sei intervenuto/a
Img angel0
346.635 UTENTI
