2008-05-22 18:40:58
Help termosifoni
Gioy75
22 Maggio 2008 ore 11:18 5
Salve, sono nuovo del forum ma ho sempre curiosato tra le vostre domande e risposte sui temi delle problematiche inerenti l'edilizia.
ad oggi ebbene si tocca a me purtroppo....
Chiedo a Voi che sicuramente sarete molto pi competenti di me in materia...
Avtrei un problema nella mia abitazione in quanto avendo acquistato un'altra unità immobiliare (Piccola circa 20mq in pratica 2 stanzette)
e avendola connessa con l'attuale in cui abito mi ritrovo con la necessità di dover effettuare nella nuova l'allaccio dei termosifoni.
Vi chiedo se è possibile allacciare N° 2 termosifoni in cascata al termosifone piu vicino alla nuova abitazione.
Questo mi risolverebbe il problema di rompere tutto il pavimento per arrivare alla centralina dove vi sono le diramazioni a tutti i termosifoni della casa.
Grazie del supporto
un saluto a tutti
Giorgio
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 11:25
    Si è possibile farlo,andra bilanciato meglio chiudendo un po gli altri radiatori e madare piu acqua ai nuovi due che con il vecchi fanno tre
  • gioy75
    Gioy75 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 11:48
    Ti ringrazio per la tua consulenza ma come faccio ad allacciare ai tubi di 1 singolo termosifone altri due termosifoni??
    Ti chiedo questo per poter rispondere a dovere all'idraulico ... che comunque penso sostituirò al piu presto con uno piu competente
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 12:47
    Va visto in che materiale è stato fatto l'impianto e sue misure,esempio se è stato eseguito in rame da 14mm ,smonti il radiatore ,fai una traccia e intercetti i tubi del detto li lagli e metti due tee fai una traccia per portare i tubi ai nuovi radiatori,c'è la possibilita anche di farli esterni in parete ,un po bruttini ma risparmi un sacco di polvere,ora il buon funzionamento dipende dal diametro del tubo esistente ,esempio se fosse da 12mm i nuovi radiatori non funzioneranno benissimo ,adesso che sai queste cose puoi decidere sul da farsi,sicuramente partendo dal collettore con 4 tubi e trovando gia le tracce fatte l'idraulico fatica meno ci mette molto meno tempo,tecnicamnte possono funzionare bene tutti e due i sistemi,spaccare tutto un pavimento per passare 4 tubi e rifarlo mi sembra un po eccessivo,ma si po fa....................a lei l'ardua sentenza
  • gioy75
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 12:59
    Come resa, se in alternativa inserissi due francoeil con ventilazione Lei pensa che potrei avere un rendimento maggiore rispetto all'inserimento di due radiatori tradizionali in alluminio???
    Questo per sopperire alla minor resa dopo vista l'aggiunta dei due nuovi termosifoni su una singola linea.
    Grazie per la cortesia e disponibilità
    Giovedì 22 Maggio 2008, alle ore 18:40
    La resa è subordinata alla portata dell'impianto,in questo caso un fan-coil lo vedo controproducente,limpianto non è adatto a farlo funzionare bene,credo che il radiatore in allumino sia la miglior soluzione
Img alecase
Img faraoniko
346.607 UTENTI
