2008-02-04 14:11:56
Help piano cottura troppo piccolo!
Maryangie
31 Gennaio 2008 ore 13:15 23
Vi chiedo un aiuto:
ho preso un piano cottura in vetroceramica con 2 piastre, per sostituire delle vecchissime piastre elettriche normali (il piano era però piu grande)
Come posso tappare in buco per riuscire a poggiare il piano cottura nuovo? In che materiale? Non vorrei spender molto
Ringrazio tutti per l'aiuto
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 14:23
    Se il piano è inox ti fai fare da un fabbro un riempimento in lamiera inox. lui vede il problema e ti fa le cose su misura. non costerà poi tanto.
  • maryangie
    Maryangie Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 14:27
    Ti ringrazio per la tua risposta
    Spero solo non ci voglia troppo tempo
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 15:28
    Beh un po' l'inox costa
  • tennison
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 18:40
    Ma credo che sarà un pezzettino piccolo, sicuramente ti costerà piu il fabbro che l'inox
  • giordanomi
    Giordanomi Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 18:46
    Ciao puoi uttilizare il supporto che avevi prima e farlo tagliare a misura un saluto
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 19:07
    sarà circa un 50 x 30
    altrimenti dovrò farlo dello stesso materiale del piano accanto? Granito/ marmo/ etc
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 19:09
    eh no: sul supporto di prima ci sono le piastre vecchie... è un blocco unico, lo sfilo e rimane il buco. Ci metto il piano nuovo con le 2 piastre e rimane dello spazio vuoto da tappare
  • giordanomi
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 19:38
    Se tagli il rettangolo interno di quello vecchio dovrebbe atrci quello nuovo ti serve solo il contorno della vecchia piastra
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 19:49
    no no, ti assicuro che non è fattibile... in ogni caso l'altro è vecchissimo e orrendo e con le piastre nuove sarebbe un brutto lavoro
    in ogni caso per come è fatto quello vecchio, non è proprio possibile: aveva 4 piastre elettriche, di contorno e in centro c'era ben poco e inutilizzabile
  • giordanomi
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 20:12
    Mi dispiace mati conviene valutare il costo del marmo e del lavoro, farei anchio come tennison un pezzo di acciaio penso che costi meno.
    un saluto a tutti
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 20:15
    Ok, ti ringrazio
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 20:30
    Concordo con lastrina in acciaio inox,magari da 1,5mm o 2 lucidata bene ,piu che un fabbro ci vuole una ditta che lavori inox ,andrebbe bene una ditta che fa banchi bar
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 20:40
    ah si.. buona idea, spero di trovarne di ditte cosi sul posto, non sarà facile.. cmq cercherò qualcuno che me lo possa fare
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 22:44
    Deh! qualcosa trovi sicuramente ,ne lavorano parecchio di inox dalle tue parti in alternativa puoi risalire fino a Viareggio
  • maryangie
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 22:47
    Nono, il posto in questione si trova all'elba e là è sempre tutto piu
    problematico
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 06:59
    AH!che cera di mezzo il mare non l'avevo considerato
  • tennison
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 07:19
    Vista la quantità di problemi sarebbe stato meglio verificare prima la validità della sostituzione
  • maryangie
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 08:55
    Necessaria: le piastre elettriche esistenti sono vecchissime e obsolete (oltre all'estetica anche il consumo)
    Dovrò risolvere facendomi fare un piano in inox o simile
  • tennison
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 10:28
    Non ho messo in dubbio che la sostituzione fosse necessaria. pensavo solo che, visti i problemi logistici e la difficoltà a trovare artigiani per sistemare la situazione, sarebbe forse stato meglio cercare un piano cottura di misure uguali o leggermente superiori a quello vecchio. in quanto ai consumi poi non è che la vetroceramica sia il massimo del risparmio
  • maryangie
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 10:57
    eh..
    purtroppo c'è stato un errore a monte
    ma ora ormai le cose stanno cosi e ilpiano cottura c'è già, qdi
    devo risolvere. Ti assicuro che anche i miei genitori ce l'hanno in vetroceramica e il consumo non è alto. Poi se consideri quanto costa ora il gas... e la rottura che non puoi tenere la bombola in casa etc
    ma ascolto volentieri le tue opinioni
  • pasticciona
    Pasticciona Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 10:58
    All'ikea li vendono i piani cottura domino quindi dovrebbero avere il piano per incassarli.
    secondo me il piano a induzione è una buona scelta, consuma poco meno o poco più del gas (a seconda dei prezzi dell'energia elettrica e gas nella tua zona), e in mancanza di gas è impareggiabile.
  • maryangie
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 11:10
    ,,,eh forse non hai letto bene ma non importa
    io ce l'ho già, nuovo! solo che è piu piccolo del "buco"
  • maryangie
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 14:11
    In poche parole:
    se faccio fare un piano in acciaio di 50 x 30
    quindi su misura e lo faccio montare (quindi dovranno bullonare e fissare)
    quanto mi verrà a costare?
Img sara d
Ciao, ho visto un bilocale che ha una zona cucinotto. L'attacco gas è sulla parete frontale, opposto alla porta. Mi chiedevo, visto che il tubo flessibile del gas può...
sara d 23 Gennaio 2023 ore 10:16 3
Img crisvy@alice.it
Buonasera a tutti.Ho in casa una cucina in muratura con piano in piastrelle.La cucina è stata fatta fuori misura cioè : è lunga 314cm e profonda 76cm e alta...
[email protected] 25 Febbraio 2022 ore 10:33 4
Img clio82
Salve a tutti,spero di aver postato questa domanda della sezione giusta del forum.Non ho trovato altri topic a cui accodarmi, per cui ne ho aperto uno nuovo.Ogni tanto si verifica...
clio82 04 Maggio 2021 ore 23:14 2
Img claire73
Ciao a tutti. Dovrei sostituire il piano cottura. Attualmente ho un piano con queste misure: 50 profondità 70 larghezza.Il buco nel top della cucina è 48 x 61Su che...
claire73 20 Dicembre 2020 ore 15:23 7
Img domp
Salve, il piano cottura della nuova cucina è stato montato adiacente al rubinetto del gas che si trova sulla parete. Si tratta di una leggerezza di progettazione del...
domp 13 Ottobre 2018 ore 13:13 5
Notizie che trattano Help piano cottura troppo piccolo! che potrebbero interessarti
Smeg realizza il tappetino cottura per ipovedenti
Forni e piani cottura - Smeg con Invat lancia Tact Kit, il tappetino in silicone alimentare per consentire agli ipovedenti di usare in sicurezza il piano cottura a induzione dell'azienda
Piani cottura per tutti i gusti
Forni e piani cottura - A gas, elettrici o a induzione, i piani cottura più attuali garantiscono prestazioni elevate a fronte di consumi sempre più contenuti e forme dal design innovativo.
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
Piano cottura a induzione o in vetroceramica: quali sono le differenze?
Forni e piani cottura - Entrambi elettrici, il piano cottura a induzione e quello in vetroceramica mostrano notevoli differenze di funzionamento e costo: ecco le principali
Piano cottura da esterno, quale scegliere?
Forni e piani cottura - I piani cottura da esterno devono essere scelti con molta attenzione, facendo attenzione al materiale da utilizzare. Ecco quali sono i modelli più resistenti.
Sostituire il vecchio piano cottura a gas con un sistema a induzione
Cappe e piani cucina - La scelta del piano cottura dipende da molti fattori: gusto personale, abitudini ed estetica. Non bisogna tralasciare efficienza, ecologia e criteri di risparmio
Come pulire il piano cottura in base ai vari materiali
Pulizia casa - Il piano cottura va pulito dopo ogni utilizzo. Poiché ne esistono di vari tipi, ecco i metodi più efficaci per farlo tornare pulito e lucente in base al materiale
Il piano di cottura invisibile: come funziona e quali vantaggi
Cappe e piani cucina - Il piano di cottura invisibile è un'idea per risparmiare spazio e regalare un'estetica unica alla propria cucina. Ecco cosa c'è da sapere su questo prodotto.
Come scegliere il piano cottura in acciaio
Cappe e piani cucina - I piani cottura in acciaio inox o smaltati hanno molti pregi. Risultano in assoluto tra i più economici da acquistare infatti sono ancora i più presenti in Italia
346.464 UTENTI
