2008-07-21 14:58:22
Help me..........i muri trasudano
Lagania
15 Luglio 2008 ore 13:49 12
Per favore aiutatemi....come è possibile che in pieno luglio i muri trasudino, rovinandomi anche i quadri appesi alla parete?(la parete i questione riceve sole tutto il pomeriggio).cosa mi aspetta appena il tempo peggiorerà grazie
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 16:56
    Da quando tempo sono stati fatti ?che tipo di pittura e' stata messa?
  • toplevel
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 18:57
    Cosa significa?
    puoi spiegare meglio il fenomeno per favore?
    più accurato sei meglio possiamo capire e consigliarti.
    top-level
  • lagania
    Lagania Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 21:36
    Purtoppo non ho idea di quale tipi di materiali siano stati usati(ovviamente per il padrone di casa i materiali e le rifiniture sono i migliori),credo che la casa sia stata costruita da 3/4anni. Un giorno per caso mia moglie si è accorta che in camera delle bambine i quadri poggiati nella parete incriminata erano rovinati, passandoli in rassegna tutti, ci siamo resi conto che il retro e umidiccio e deteriorato (effetto carta bagnata rattrapita)addirittura in un quadro c'era la condensa interna(questo a fine giugno)!questo fenomeno si presenta solo sulla parete che rimane esposta al sole per tutto il pomeriggio.passando la mano sulla parete si percepisce una leggera umidità .
  • toplevel
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 07:59
    Le murature interessate sono quelle interne o i tamponamenti perimetrali?
    hai macchie di muffe sulle superfici?
    top-level
  • the manager
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 09:14
    Secondo me lil fenomeno e' presto spiegato: in inverno i muri hanno assorbito umidita' di varia natura (condensa etc) e con il caldo questa viene fuori.
  • lagania
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 14:52
    top-level
    scusa l'ignoranza ma il linguaggio tecnico è un po ostico per me.il problema per ora l'ho riscontrato su un unico lato della casa (ilpiu soleggiato).ho notato che tra la finestra e la persiana(20cm di distanza)si e formata una sorta di muffetta/polverina bianca, toccandola si sgretola tutta. per ora dentro casa (dietro i quadri o i mobili) non ci sono macchie evidenti.
  • toplevel
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 14:56
    ok manager, ma l'umidità non viene mai fuori sotto forma di acqua, bensì di vapor d'acqua. strano come fenomeno.
    top-level
  • lagania
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 21:59
    top-level
    anche io ho pensato che avessero assorbito umidità e il caldo la tirasse fuori ma c'è un qualche particolare che mi sfugge...comunque esiste un modo o qualche attrezzo che mi permetta di capire da cosa e dipeso questo trasudamento?ok che tra 6mesi vado comunque via, ma per ora se riesco a migliorare situazione per salute di mia figlia...andrebbe meglio!!scusate ma questa cosa mi sta dando pensieri
  • toplevel
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 07:49
    Lagania,
    la salute di tua figlia ha a che fare con delle allergie o debolezze immunitarie per caso? se è così e come penso, queste sono strettamente correlate al fenomeno umido delle murature.
    è un fenomeno strano che non ho mai incontrato, se non in ambienti estremamente umidi (tipo scantinati abitati) contaminati da muffe e batteri che hanno inciso profondamente sulla salute e benessere degli occupanti. Al fine di poterti aiutare dovresti descrivere come son fatte le murature: composizione, matriali, spessori, malte di stabilitura ed allettamento, eventuali additivi, foto...e quant'altro utile a capire il fenomeno.
    anche le strumentazioni ci sono, ma come arrivare fino a te?
    top-level
  • lagania
    Sabato 19 Luglio 2008, alle ore 15:38
    Lagania,
    top-levelper ora si pensa proprio di si, tutto è riconducibile a quello.non so come darti info tecniche vista la mia totale ignoranza in merito e la tot. omertà del locatario. ho scattato alcune foto ai quadri rovinati ma non credo ti possano esere utili?!
  • toplevel
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 11:19
    Tutto può essere utile lagania,
    ma non sottovalutare la correlazione tra proliferazione di muffe e batteri sui supporti e gli effetti sulla salute.
    hai mai fatto delle analisi prelevando dei campioni per capire con quali tipi di muffe, batteri o funghi hai a che fare?
    top-level
  • lagania
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 14:58
    top-levelio non sottovaluto niente anzi!...piu di tenere sottocontrollo le pareti e cercare di informarmi il piu possibile non so cosa fare ne tanto meno a chi rivolgermi...ecco perché ho chiesto aiuto qui.comunque ti spedisco in mp o mail foto.grazie
Img alecase
Img faraoniko
346.617 UTENTI
