2005-08-18 17:24:41
Help installazione sanitari bagno
Gialloblu
18 Agosto 2005 ore 16:20 1
Un saluto a tutti.
Ho acquistato una casa ed ho dovuto fare un po' di restauro!
Ora dovrei installare il wc, il lavabo e la doccia in bagno ma, non avendolo mai fatto, non so se ci sono delle precauzioni particolari da prendere!
Per chiudere i filetti e sufficente del teflon?
Che cose, quando serve, e cosa fa un sifone sullo scarico del lavabo?
Ci sono accorgimenti particola da prendere?
grazie a tutti e un saluto...
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Agosto 2005, alle ore 17:24
    Il sifone, con la permanenza di acqua, serve ad evitare la salita degli odori della fogna.
    Il teflon o la vecchia canapa con mastice, serve solamente sui filetti di acciaio o all'innesto di altri filetti su detti tubi, mentre per quelli di ottone o plastica, vi sono le apposite guarnizioni.
    L'operazione è alla portata di chiunque possegga un minimo di manualità, attenzione a non tagliare troppo corto, a non piegare troppo i tubetti di rame cromati, a stringere bene, ma senza far saltare tubi e filetti.
    Un po' di attenzione in più va dedicata allo scarico della doccia (stringere bene il sifone al piatto e inserire bene nel tubo di scarico; prepara bene il piano di posa con i giusti livelli.
    Buon lavoro.
    Gigi
Img angel0
346.642 UTENTI
