2010-09-28 23:33:23
Help, cassetta incasso wc non a piombo :-/
Darkhorse
09 Settembre 2010 ore 14:33 8
Buongiorno a tutti,
vi chiedo gentilmente un parere.
Ho dovuto far fare un muretto dietro lo scarico WC perché odio le cassette esterne e la volevo far incassare.
Davo per scontato che l'idraulico montasse la cassetta "a piombo" cioè perpendicolere al pavimento, ma a muro finito mi sono accorto che così non è e che la parte inferiore della cassetta sborda circa mezzo centimetro in più rispetto alla parte superiore e quindi non è a piombo.
Secondo voi è meglio che chiamo il muratore, faccio spaccare il muro adesso che non è ancora piastrellato e faccio posizionare la cassetta correttamente per poi far rifare il muretto, oppure un inclinazione di qualche grado non comprometterà il corretto funzionamento del galleggiante della cassetta?
visto che un'immagine rende più di mille parole...la mia cassetta attualmente si presenta così:
http://img534.imageshack.us/img534/2397/cassettastorta2.jpg
Ditemi che non è così grave...
capisco che nessuno può avere un'esperienza simile precedente...perché presumo che i montaggi si fanno con una bolla in mano... ma il mio è un caso disperato...
  • robire
    Giovedì 9 Settembre 2010, alle ore 17:00
    Io chiederei all'idraulico che l'ha montata...
    se secondo lui funzionerà e se ne assume le responsabilità, o preferisce ripiazzarla.
    Venerdì 10 Settembre 2010, alle ore 00:44
    Non dovrebbero esserci problemi particolari,la cosa che mi lascia perplesso è che con quella inclinazione la parte inferiore della cassetta dovrebbe essere fuori dal muro,mi dai un occhiata alla parete con una riga ,alemo mi tolgo la curiosita se è la cassetta storta o la parete
    Venerdì 10 Settembre 2010, alle ore 11:11
    Come dice RADIANTE potrebbe essere la parete quella non a piombo visto che tu eri presente durante il montaggio della cassetta.
  • darkhorse
    Darkhorse Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Settembre 2010, alle ore 12:43
    Vi ringrazio ma la parete è a piombo... io ero presente quando l'idraulico ha fissato la cassetta al muro esistente ma poi il muratore ha dovuto spessorarla prima di fare il contromuro perché altrimenti sarebbe stata troppo interna al muro...visto che lo spessore dello stesso dipendeva dalla distanza dello scarico wc... cmq a sto punto la lascio così e spero in bene...grazie mille cmq!
    Venerdì 10 Settembre 2010, alle ore 20:08
    Il muratore dovrebbe imparare a farsi gli affari suoi,la cassetta puo essere incassata anche 10cm ci sono le prolunghe apposite per far funzionare bene il tutto,speriamo bene con le rubinetterie se non hai stabilito bene gli spessori poi montare borchie e volantini ai rubinetti diventa difficile
  • darkhorse
    Lunedì 13 Settembre 2010, alle ore 13:26
    Ti ringrazio...ma se non avesse spessorato dietro la cassetta la distanza sarebbe stata davvero troppa... ti chiedo però a quali rubinetti ti riferisci
    Lunedì 13 Settembre 2010, alle ore 16:34
    Evidentemente non sono state calcolate le pareti e comunque non doveva spostarla,ci sono i suoi raccordi telescopici li puoi allungare anche di 1mt,le rubinetterie in parete tipo mix doccia se ha sbagliato gli spessori poi montare le borchie diventa quasi impossibile
  • ristrutturandocasa
    Ristrutturandocasa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Settembre 2010, alle ore 23:33
    Ragazzi non dovrebbe succeder nulla e la sporgenza dove va ad incassare la placca dello scarico,anche quella si puo rifilare con un cutter
Img alecase
Img faraoniko
346.609 UTENTI
