2006-09-23 22:07:55
Gruppo elettrogeno
Decri
23 Settembre 2006 ore 10:10 5
Buongiorno, sono nuovo in questo forum.
Vorrei usare il mio generatore di corrente come gruppo di continuita nel mio impianto elettrico di casa. Il mio generatore è dotato di una funzione di accensione automatica in caso di black out elettrico. in che punto dell'impianto elettrico dovrei effettuare l'allacciamento? Avendo il garage fuori casa interrato e quindi lontano dal contatore potrei collegarmi in un qualsiasi punto dell'impianto elettrico magari mettendoci un salvavita tra generatore e impianto?
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 13:30
    Ma una marmitta che vada a scaricare in esterno?prima di asfissiare in garage,meglio se chiami un lelettricista devi mettere un gruppo di continuita che sganci il contatore e dia il consenso al generatore li collegamento deve essere fatto in base ha qunti kw è il generatore e cosa ci vuoi collegare,se non basta per tutta la casa devi sezionare gli impianti in modo da alimentarci solo per esempio pompe antiallagamento
    luci un freezer
  • decri
    Decri Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 15:21
    Per quanto riguarda la marmitta non ho problemi. Ho gia pronto il buco dove far uscire i fumi. Il generatore produce 4 kw. Il mio impianto di casa arriva fino a tre kw. quindi come potenza dovrei essre a posto. per il discorso di come sganciare il contatore è un lavoro complicato? se quando c'è un black out spengo il contatore è un discorso fattibile? il generatore potrei attaccarlo alla linea elettrica in garage avendo il contatore vicino al portoncino di casa?
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 18:52
    Affermativo su tutto,pero non sai quando ti ridanno corrente per quello devi avere un gruppo di continuita sulla linea
  • decri
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 21:24
    Mi sai consigliare qualche sito on line che commercia gruppi di continuità in grado di staccare la corrente dal contatore e far partire il generatore?
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 22:07
    Controlla la marca del tuo generatore possibile che lo facciano
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
