2008-09-12 20:59:28
Gres tutta massa o smaltato?
Domeci
08 Settembre 2008 ore 23:13 4
Devo ristrutturare un appartamento e tra tanti dubbi ho anche quello della scelta delle piastrelle. Sicuramente sceglierò il gres, ma: tutto massa o smaltato?
La differenza di prezzo è notevole, ne vale la pena?
Quali sono le differenze?
Grazie a tutti
  • massi3860
    Martedì 9 Settembre 2008, alle ore 07:55
    La differenza tra un tipo di piastrella monostrato e una in bistrato (biscotto in gress rosso e strato superficiale risiede nel fatto che su di un monostrato se ti cade un oggetto contundente e sbezzica la piastrella non corri il rischio di mettere molto in evidenza il danno poichè supporto e finitura sono tendenzialmente omogenei.
    Per l'utilizzo corrente all'interno di un abitazione è sufficiente una piastrella con traffico medio. Quando scegli la piastrella devi guardare il codice PEI che indica la durezza superficiale all'usura. Il logo con la scarpa semplice è quello minimo per un utilizzo per un pavimento di civile abitazione.
    Nei bagni o nelle camere da letto puoi scegliere anche pavimenti più delicati.
    Ciao Max
  • domeci
    Domeci Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Settembre 2008, alle ore 22:51
    Grazie per il consiglio.
    Se ho capito bene, anche per la cucina, che si presuppone sia il locale più a rischio, andrebbe bene un gres smaltato. Siamo sempre in ambiente residenziale.
  • massi3860
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 07:11
    Per la cucina dove è più facile che ti cadano corpi contundenti... (coltelli - barattoli di conserva pieni ...) forse un monostrato senza finitura smaltata è più facile che resista di più e se si sbezzica, come ti dicevo, il danno visivamente è limitato.
    ciao Max
  • moezd
    Moezd Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 20:59
    Il gres tutto massa, oggi si usa solo per balconi e terrazzi, fino a 15-20 anni fa qualcuno lo metteva anche all'interno. però poi dipende dai gusti,ciao.
346.644 UTENTI
