2007-05-29 12:04:07
Giardino che si allaga appena piove.......
Feltre
29 Maggio 2007 ore 10:30 2
Buongiorno a tutti,
l'anno scorso ho acquistato un appartamento nuovo a piano terra con giardino fronte retro.
Ogni volta che piove il giardino dietro si allaga in quanto il terreno non drena e risulta ricoperto da un paio di centimetri di acqua che si spinge sino al muro della casa allagando anche il piastrellato. Il piastrellato tra l'altro è fatto di blocchetti autobloccanti (non cementati) che si muovono a causa dell'acqua....
Posso pretendere dal costruttore la risoluzione del problema?
il costruttore mi ha proposto due tombini di scolo al centro del prato che però non volgio perché rovinerebbero l'estetica del prato stesso poiché essendo piccolo (larghezza più o meno 4 metri) si noterebbero molto.
Io vorrei che venisse asportato il terreno per 50 cm di profondità mettendo altro più drenante ed inoltre chiedo una griglia di scolo dell'acqua lungo il "piastrellato" collegata agli scarichi.
Come posso procedere nel caso il costruttore si rifiuti di eseguire l'opera?
Qual è la via migliore?
Grazie mille in anticipo a tutti per l'aiuto!!!
CiAO!
Marco
    Martedì 29 Maggio 2007, alle ore 10:52
    Un consiglio che vale sempre.
    Quando si costruisce una casa che prevede un giardino, insieme allo scavo per le fondazioni, fate fare in diagonale nel giardino uno scavo profondo almeno due metri, largo un metro circa o quanto la benna e lungo tre-quattro metri.
    Dentro ci fate versare tutto il materiale di risulta del cantiere, che non sapete mai come smaltire.
    Per il tuo caso, potresti fare lo stesso, magari limitando la profondità ad un metro, almeno eviti di rovinarti tutto il prato.
    Per il primo anno si noterà la differenza poi non più.
    Martedì 29 Maggio 2007, alle ore 12:04
    Io provvederei ad una denunzia dettagliata del vizio riscontrato, in forma recettizia (ossia raccomandata r.r.), assegnando un termine per l'eliminazione dello stesso. In caso l'inadempimento si protragga, è possibile far eseguire dei lavori 'in danno' dell'appaltatore, affidandosi ad altra impresa, per poi chiedere d'essere risarciti...
346.648 UTENTI
