2008-07-21 22:42:58
Fughe artificiali macromosaico
Spillus
21 Luglio 2008 ore 00:43 4
Ma le fughe "finte" interne alle piastrelle di macromosaico (mi riferisco al macro ABSOLUTE della CEDIR), vanno riempite con lo stucco (nel mio caso Mapei Ultracolor plus) ?
Il piastrellista dice di no e finora ha riempito quelle tra piastrella e piastrella, ma l'effetto ottico e tattile non mi convince molto, anzi tutt'altro !
LINK RIMOSSO DALLA REDAZIONE
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 18:06
  • spillus
    Spillus Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 21:26
    Ho risolto scrivendo direttamente alla Cedir e ottendo questa risposta.
    "il mosaico ABSOLUTE Macro si posa come una normale piastrella 20x20; non si deve usare il distanziale tra una piastrella e l'altra. Una volta
    posato, il materiale va completamente stuccato (comprese le fughe tra una tessera e l'altra) utilizzando uno stucco di qualità addizionato con
    lattice: solo così si ottiene l'effetto mosaico."
    Dopo abbiamo chiarito che come stucco và bene anche il Mapei Ultracolor Plus senza alcun additivo.
    Magari può essere utile a qualcuno ....
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 22:31
    Bravo, hai fatto benissimo...
  • spillus
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 22:42
    Grazie, però sono stati molto seri quelli della Cedir a rispondermi stretto giro per ben due volte !
    Cosa alquanto rara nella mia esperienza.
    Alla fine da committente dei lavori mi sarò fatto una tale cultura nelle diverse "arti" che punterò direttamente a fare il Direttore dei lavori in qualche cantiere di clienti "distratti" ... e nonostante tutto qualche errore non sono riuscito a segnalarlo in tempo, purtroppo !
Img alecase
Img faraoniko
346.597 UTENTI
