2011-02-06 18:21:12
Freddo dal pavimento
Ngald
02 Gennaio 2011 ore 10:11 5
Abito al pianot terre di una palazzina non vecchia ma isolata molto male. Sotto ci sono i garage.
Il pavimento è sempre molto freddo.
D'inverno abche se pongo la T a 22°C c'è un senso sgradevole di freddo che arriva dal basso.
Chiaramente disfare tutto il pavimento è l'ultima soluzione.
Vorei chiedervi se esistono materiali che possano isolare il pavimento sollocandoli sopra.
Ad esempio nel bagno potrei "spalmare" sopra le mattonelle una resina ?
Grazie a tutti
Nicola
    Domenica 2 Gennaio 2011, alle ore 12:01
    La situazione andrebbe valutata bene prima di un qualsiasi intervento, dico questo perché le dispersioni che avvengono verso il pavimento sono solo il 15 / 20 % del totale
    Solitamente l'unico isolamento attuabile nelle tue condizioni è l'isolamento del soffitto dei garage ove possibile
    Domenica 2 Gennaio 2011, alle ore 12:33
    Se l'area sottostante, quella dei garages, è di proprietà comune, si potrebbe valutare una partecipazione alle spese, ma non è scontata.
  • ngald
    Ngald Ricerca discussioni per utente
    Domenica 2 Gennaio 2011, alle ore 13:55
    Grazie per la pronta risposta.
    Aggiungo info.
    La superficie dei garage sotto è mia al 60% ed ho messo un controsoffitto di 5 cm polistirolo poi rasato.
    Ho fatto la stessa cosa in bagno, sia perché per legge si può ribassare il bagno (fino a 240) sia p0erchè è la stanza dove chiaramente si patisce più il freddo.
    Ora : in garage si sta bene, magari con una stufetta di agigunta. A 18°C in garage si sta meglio che a casa con 22°C. Ritengo che sia a causa dell'isolamento.
    Notare che il garage non ha portone ermetico, è una semplice lamiera. Inoltre ha una finestra.
    Voi dite che la dispersione dal pavimento è 20%. Io credo che la questione stia qui. Nel garage si sta bene perché i piedi e le gambe stanno calde, sotto c'è un terrapieno. Poi il controsoffitto mantiene il calore.
    Vi assicuro che il paviemtno è ghiacciato in casa.
    Hanno costruito da volponi, risparmiando sui materiali.
    Ho fatto una prova grezza ma efficace: ho messo un paio di strati di sughero in rotolo e mi sono messo sopra coi piedi in cucina. Cambia molto.
    Ribadisco la domanda : esiste un modo intelligente per isoalre il pavimento senza devastarlo ?
    Sono disponibile a darvi altre informazioni.
    GRAZIE INFINITE
    nicola
  • fadase
    Fadase Ricerca discussioni per utente
    Domenica 2 Gennaio 2011, alle ore 17:22
    Io proverei con il parquett il legno isola di più,magari con sotto uno strato di fogli isolante.
  • danyele
    Danyele Ricerca discussioni per utente
    Domenica 6 Febbraio 2011, alle ore 18:21
    Ciao..ho anche io lo stesso tuo problema ...ma non ho capito una cosa...dove hai messo il polisterolo il pavimento sovrastante è migliorato? che pannelli hai usato?di che marca (se si puo dire...)?
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
