2011-04-04 12:41:51
Fotovoltaico condominio
Approfitto di questo prezioso spazio popolato da esperti competenti per chiedere qualche indicazione a soggetti competenti e imparziali.
Il condominio che amministro vorrebbe installare gli ormai famosi pannelli solari per la produzione dell'energia elettrica.
Io a riguardo, dal momento che in giro se ne sentono dire tante, vorrei avere le idee un pò più chiare prima di imbarcarmi in quest'avventura. Spero che qualcuno di voi possa quindi a riguardo darmi qualche suggerimento.
1) Installando i pannelli, il condominio e gli appartamenti che lo compongono, si rendono davvero del tutto autonomi? smettono davvero e per sempre di pagare bollette di energia elettrica per gli impianti (autoclave, ascensore, luce scala, riscaldamento appartamenti e corrente elettrica appartamenti)?
2) quali i costi da affrontare per un impianto che realizzi tale autonomia?
3) qual è la procedura e i tempi?
Ringrazio chi riuscirà a chiarirmi le idee su questo impianto.
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 11:56
    E' un quesito molto interessante e complesso.
    in 7 condomini da me visitati si è puntato sul fotovoltaico solo per assolvere ai servizi comuni, i problemi maggiori riguardano l'impiantistica e la suddivisione della potenza per i rispettivi appartamenti in quanto la potenza da installare è bilanciata in base al consumo singolo.
    Dubito fortemente che possano diventare indipendenti.
    Personalmente ritengo economicamente più vantaggioso individuare la spesa di conduzione più alta ed intervenire per ridurre quella (ad esempio riscaldamento)
    Sinceramente cercherei di capire se i condomini sono spinti da una reale necessità o sono attirati dallo specchietto del guadagno futuro
  • robire
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 12:28
    Non credo che ci sia lo spazio sufficiente per rendere autonomi gli appartamenti.
    però le utenze condominiali di sicuro sì e probabilmente nel tempo si riuscirebbe anche a fare cassa.
    la prima cosa è capire quanta falda potete sfruttare.
  • morken
    Morken Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 18:39
    E' l'idea che mi sono fatto anch'io. Una casa, una villetta singola secondo me ha qualche possibilità di rendersi del tutto autonoma ma un condominio ho i miei dubbi.
    secondo me? la seconda che hai detto....
    Tieni conto che la superficie totale del lastrico è sui 200 mq.... ma c'è da considerare l'area del torrino ascensore che è occupata da serbatoi dell'acqua, le condutture che attraversano una parte della superficie per collegarsi ai contatori posti pure lì sopra, e le antenne terrestri e paraboliche che vogliono un certo spazio libero innanzi... quindi punterei sui 100 mq di spazio circa...
  • robire
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 18:55
    Diciamo che massimo ci mettete 10/12kWp, in questo caso potreste aspettarvi un 10/150000kWh anno a seconda di dove siete e altre cosette.
    detto terra terra :
    spendete 50.000 (puramente indicativo)
    il contoenergia potrebbe ridarvene 5/6000 anno
    poi va fatto il conto tra la corrente che producete e consumate per vedere come si può sfruttare al meglio la cosa.
    il ritorno c'è, tenete conto che il contoenergia paga per 20anni.
  • morken
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 20:35
    Robire mi puoi spiegare come funziona il tutto esattamente: contoenergia, agevolazioni governative ecc...?
  • morken
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 15:43
    Riesumo.
    Qualcuno può darmi indicazioni su come funziona questo sistema fotovoltaico?
    grazie.
  • robire
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 16:26
    Il "contoenergia" è l'agevolazione.
    in pratica vi danno un tot a kWh prodotto per 20anni, è una cifra attorno allo 0,4? e varia a seconda del tipo di impianto e sta calando piano piano.
    poi dovete valutare quanta energia producete e quanta ne utilizzate, in base a questo si calcola il ritorno economico in bolletta.
  • morken
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 18:15
    Seguendo le tue indicazioni, robire, potresti aiutarmi a fare un rapido calcolo di convenienza?
    Tieni conto della possibilità di utilizzo di circa 100 mq di lastrico per la produzione di energia.
    L'immobile è di tre piani con riscaldamento autonomo (ciascuno con la propria caldaia), autoclave per l'acqua, ascensore che viaggia su quei tre piani.
    Come potrebbe praticamente operare il sistema del fotovoltaico in questa situazione?
    e con quali costi e benefici?
  • robire
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 18:48
    Ad oggi siamo sui 14000 euro per un impianto da 3kWp,
    voi potreste farcene stare anche 3 o 4 volte tanti però il prezzo non sarebbe 3/4 volte in più.
    in base a quello che mettete viene calcolato il ritorno previsto col contoenergia.
    calcolare la parte di autoconsumo è più difficile, devi sapere quanti kWh/anno consumate per le parti comuni e quanta energia produrrete.
    in base a questo potete decidere se aumentare le parti comuni alimentate elettricamente (magari passando i box da privati a comuni) ad esempio...
    non so dirti quanto invece vi pagherebbero l'energia in sovrappiù perché non è il mio caso.
  • morken
    Mercoledì 30 Marzo 2011, alle ore 20:49
    Ti ringrazio robire. Ti chiedo qualche altro approfondimento e distribuisco le domande per punti, così è più agevole il discorso.
    ad oggi siamo sui 14000 euro per un impianto da 3kWp,
    1) cioè come spazio dici che è notevole, ma il costo quale sarebbe occupandolo tutto, grosso modo?
    2) per un edificio strutturato come questo, tre piani con 5 appartamenti, ascensore e autoclave (riscaldamento eslcuso perché autonomo e alimentato a metano), cosa si potrebbe rendere, come dire, autosufficiente? tutto o solo qualche impianto?
    e l'impianto elettrico dei 5 appartamenti? sarebbe sufficiente l'impianto che potrebbe realizzarsi sul lastrico?
    3) ma a quali bollette devo fare riferimento? solo a quelle di corrente elettrica di un anno, giusto?
    4) dici che in una struttura com'è quella di questo condominio, si riesce a coprire il fabbisogno energetico totale e ad avere anche dell'eccedenza che ci verrebbe rimborsata con i famosi 0,4 ? a Kwh?
  • robire
    Giovedì 31 Marzo 2011, alle ore 06:48
    1) servono poco più di 20mq per i 3kWp, 10 direi che vi ci stanno.. come prezzo non lo so, sono sicuro dei 14k per 3kWp perché l'ha fatto da poco un mio amico e so che per impianti singoli di taglia maggiore si spende di meno in proporzione.
    2) non ne ho idea dei consumi che avete sul contatore condominiale, dipende tutto da quello.
    3) quella elettrica condominiale.
    4) gli 0,4 euro ve li danno comunque! per 20 anni! è un conteggio a parte e vi viene versato direttamente sul conto condominiale che indicherete.
    nb: se ci state pensando vi conviene far fare subito dei preventivi perché non so quanto durerà ancora il contoenergia e il tutto parte solo quando l'enel attiva il gruppo misura.
    i preventivi fatti bene vi indicheranno già le produzioni previste in base all'ubicazione dell'impianto.
  • morken
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 15:51
    ti ringrazio della cortesia.
    Mi sono un pò informato in giro con chi sta già stipulando il contratto: praticamente il costo del finanziamento si aggira attorno ai 18/20 mila euro.
    Con riferimento ai consumi posso dirti che in media ogni utenza consuma intorno ai 980 kwh a bimestre e le utenze comdominiali (ascensore, luce e autoclave) intorno ai 925 kwh a bimestre.
    Sulla base di queste indicazioni, tenuto conto della disponibilità sul lastrico di circa 100mq, quando si verrebbe a spendere e quali sarebbero i benefici a tuo giudizio?
  • robire
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 15:56
    Cosa sarebbe il costo del finanziamento?
  • morken
    Sabato 2 Aprile 2011, alle ore 10:40
    Il costo dell'impianto, va finanziato perché sono migliaia di euro
  • robire
    Sabato 2 Aprile 2011, alle ore 10:45
    18/20 sarà un 4/5kwh però.
    e se fate il finanziamento trattatelo come tale, valutate taeg, spese ecc ecc... e non è detto che i finanziamenti specifici sian sempre più convenienti.
  • morken
    Domenica 3 Aprile 2011, alle ore 15:28
    Ma secondo te, con quei dati di cui sopra, la convenienza c'è?
  • robire
    Domenica 3 Aprile 2011, alle ore 15:44
    La convenienza è relativa.. non capisco cosa chiedi.
    la cosa sicura è che, a grandi linee, dopo un 7/8 anni l'investimento si è ripagato poi è tutto di guadagnato.
  • lollolalla
    Lunedì 4 Aprile 2011, alle ore 12:41
    Ciò che ti ha detto Robire è corretto. La convenienza c'è, ma se lo fate a livello condominiale è condominiale, non copre i consumi privati, a meno che non allacciate gli appartamenti al condominio, ma questa è una cosa direi infattibile per moltissimi problemi (soprattutto per litigi su chi consumerà di più o dimeno). Inoltre continuerete a pagare le bollette e poi vi verrà pagata tutta l'energia fornita alla rete. I conti reali dovreste farli sul vostro caso specifico, non con dati a caso, perché le variabili, purtroppo, sono moltissime, soprattutto oggi che non si sanno ancora le nuove tariffe. Serve sapere dove siete (perché il sud Italia ha una produzione nettamente diversa dal nord Italia), l'orientamento delle falde, l'inclinazione possibile, le ombreggiature reali o portate, ...
    Alla fine, comunque, il risparmio ci sarà sicuramente, con un riento dell'investimento nell'ordine di una decina d'anni. L'unica cosa: se avete deciso di darvi al fotovoltaico, datevi una mossa, perché tra Tica, lavoro e collaudo Enel, i tempi di realizzazione dell'impianto non sono brevissimi, e le tariffe anche se reggessero quest'anno, al max dall'anno prossimo avranno un calo notevole! In più se per fare l'impianto vi serve un finanziamento bancario, i tempi si allungano, non considerando che ad oggi le banche hanno bloccato i finanziamenti relativi al FV, in attesa ddel decreto attuativo che sta tardando...
Img ettore peyrot
Buongiorno a tutti.Ho appena installato un impianto fotovoltaico da 5,5 kW senza accumulo, con un inverter ibrido ZCS Azzuro 6000 W.Facendo una verifica sul display dell'inverter...
ettore peyrot 05 Novembre 2023 ore 16:52 1
Img giunya
Buongiorno,sto per iniziare i lavori di ristrutturazione presso l'immobile in cui vivo di mia proprietà.Usufuiremo del bonus 50% per la ristrutturazione e, ove possibile,...
giunya 26 Ottobre 2023 ore 16:27 2
Img unkman
Buongiorno, inizio un nuovo trend qui per chiedere informazioni relativamente al bonus ristrutturazione. Sto eseguendo una ristrutturazione e tra le altre cose ho acquistato da...
unkman 24 Luglio 2023 ore 17:00 3
Img giuse05
Buonasera,secondo voi ,visto che le spese tecniche per i lavori del 110% sono state pagate in base ai millesimi, quindi chi ha una quota di 40, ha pagato il doppio di chi ce l'ha...
giuse05 19 Luglio 2023 ore 21:18 6
Img crimail
Buongiorno.Devo compilare la scheda Bonus Casa relativa all'impianto fotovoltaico che ho realizzato sulla mia casa.Ho un dubbio: la mia casa è un edificio isolato composto...
crimail 28 Giugno 2023 ore 16:08 3
Notizie che trattano Fotovoltaico condominio che potrebbero interessarti
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico cosa ancora non si sa?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Cosa effettivamente ancora non si sa per quanto riguarda la misura agevolativa del Superbonus 110 per un intervento di istallazione di un impianto fotovoltaico?
Sì al Superbonus 110% per fotovoltaico sul tetto dell'edificio adiacente
Impianti rinnovabili - L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di fruizione del Superbonus 110% in caso di installazione del fotovoltaico sul tetto di un fabbricato adiacente
Generatore fotovoltaico
Impianti - Un interessante caso di studio rappresentato da un impianto fotovoltaico installato su un terreno agricolo a Recanati.
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Fotovoltaico: ecco quando la Soprintendenza può opporsi
Impianti rinnovabili - La Soprintendenza può opporsi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico? Il Consiglio di Stato affronta la questione e chiarezza sul punto con una sentenza
Superbonus 110: fotovoltaico agevolato anche per i pannelli installati su pertinenze
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Le spese per gli impianti fotovoltaici danno diritto alla detrazione del Superbonus 110 anche se i pannelli solari vengono installati su pertinenze dell'edificio
Impianto fotovoltaico: quanto costa e in quanto tempo recupero la spesa sostenuta?
Impianti rinnovabili - Quanto produce l'impianto fotovoltaico? Quanto costa e in quanto tempo recupero la spesa sostenuta? Ecco alcune risposte a chi vuole installare un Impianto FV.
Inverter di un impianto fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Le prestazioni dell'inverter influenzano le prestazioni complessive di un impianto fotovoltaico e per questo la sua corretta progettazione è determinante.
Rimozione Eternit e Conto Energia
Impianti - La sostituzione di una vecchia copertura in Eternit o fibra di amianto con un impianto fotovoltaico integrato viene premiata con un aumento delle tariffe incentivanti del Conto Energia.
346.464 UTENTI
