2012-04-18 10:08:27
Fori soffitto per controsoffitto in cartongesso
Sandrow
08 Aprile 2012 ore 18:08 4
Salve a tutti, mi sto cimentando nella costruzione di un controsoffitto in cartongesso in una cantina, devo forare il soffitto per attaccare i montanti per cartongesso che dovranno reggere delle latre del peso di circa 35 kg/mq2 . Tenendo conto che i pendini sono ogni 60 cm in ogni montante e che il soffitto e' circa 3X2,5 metri e' meglio se individuo i traversi di cemento o posso attaccare i tasselli anche nel mattone forato? Eventualmente come li individuo i traversi?
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2012, alle ore 15:18
    35 kg al m2?
    Giusto per curiosità cosa ci stai appendendo? Mi pare tantino.
    Comunque meglio i travetti che le pignatte, nel limite del possibile.
    Le pignatte suonano un pochino a vuoto.
  • sandrow
    Sandrow Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2012, alle ore 22:02
    Deve sorreggere lana di roccia ad alta densita', una lastra di cartongesso normale e una lastra accoppiata con una membrana in polimeri di piombo, solo la lastra accoppiata pesa circa 20kg/mq2. Comunque i traversi non riesco a trovarli quindi onde evitare di forare come un pazzo per trovarli sto optando per una soluzione con dei traversi grossi di legno appoggiati alle pareti laterali.
  • cohibaiba
    Giovedì 12 Aprile 2012, alle ore 15:10
    A questo punto potresti provare anche un soffitto autoportante con orditura metallica.
    Visto il tenore dell'isolamento l'importante è isolare la cornice dal muro. perimetrale.
    Se hai voglia e tempo verifica se con quella classe di carico e quelle luci sia fattibile.
    In alternativa, potresti anche fare il sistema grandi luci che è una via di mezzzo tra il c/soffitto pendinato e l'autoportante.
    Il miglior consiglio che ti posso dare è di fare uno squillo alla consulenza tecnica di qualche produttore di cartongesso, tipo Knauf o simili.
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Aprile 2012, alle ore 10:08
    Tema della sicurezza statica della installazione di un controsoffitto appeso non è banale
    la normativa dice che le applicazioni di fissaggio che possono comportare danni a cose o persone devono prevedere tasselli omologati con marchio CE(così detti per zona tesa - applicazioni iperstatiche)
    non mi risulta ci siano prodotti omologati su pignatta (le ancorette sono funzionali ma non dotate di questa certificazione)
    la cosa migliore è fissarsi sui travetti con tasselli (tipo FNA) aventi omologazione secondo ETAG 01 parte 6
    Sono degli ancoranti a battere veramente rapidi e funzionali. Con un foro del 6mm, profondo 3,5 cm si ottengono carichi consigliati che si aggirano sui 100-150kg per singolo punto di fissaggio (..vedere le specifiche del produttore)
346.644 UTENTI
