Ciao! la punta da cemento per me è troppo devastante, dalla foto mi risulta un marmo molto poroso e delicato, io consiglio la punta da ferro (purchè venga bagnata ogni tanto mentre lavora) sarebbe più incisivae meno invasiva nell'eseguire la foratura.:-))“Il marmo che vedi in foto è un marmo duro? C e il rischio di spaccarlo?Grazie”
Ehh si! ma mi sembra un marmo poroso tipo travertino, ti consiglio molta cautela anche perché ho visto fare un lavoro simile da un marmista che addirittura usava acqua e latte per bagnare ogni tanto la punta, evitando in tal modo di rovinare la pietra.“una volta ho provato a forare il granito non ho fatto neanche un buco di 2 mm di profondità. Io vorrei capire se questo tipo di marmo è più tenero e quindi provare sia con una punta che con l'altra”
Buongiorno, mi hanno appena sostituito i serramenti. Nelle finestre, i fori di scolo sono a livello del marmo, avendo precedentemente incollato una soglia di marmo sulla... |
Salve,devo installare una stufa a legna che ha tubi da 120 di diametro.Il foro sul muro che porta alla canna fumaria ha diametro 320 e profondità 300, probabilmente serviva... |
Ciao a tutti.Mi date un'idea su come potrei coprire, provvisoriamente, questi fori su cappotto?Data la provvisorietà della cosa, vorrei solo che si vedessero meno e... |
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione... |
Buongiorno a tutti, sono disperato.Non riesco a forare le beole, penso che vengano da Marte.Dunque dapprima ho usato una punta normale per muro poi ne ho comprata un'altra... |
Notizie che trattano Forare il marmo che potrebbero interessarti
Forare le piastrelle senza romperle: come fareFai da te Muratura - Il processo di foratura delle piastrelle è un'operazione delicata, pertanto bisognerà agire con attenzione per evitarne la rottura. Di seguito vedremo come fare |
Come scegliere le punte per trapanoFai da te Muratura - Tutte i tipi di punte per trapano hanno una loro specifica funzione. Alcune infatti se utilizzate erroneamente o sul materiale sbagliato, faranno più danni che altro. |
Come forare il metalloIdee fai da te - La foratura del metallo può essere semplice, se eseguita con gli strumenti adeguati: ecco come eseguire lavori di precisione utilizzando strumenti facilmente reperibili. |
Come eseguire fori perfetti con il trapanoIdee fai da te - Con strumenti adeguati e qualche accorgimento è possibile forare in modo facile e preciso qualsiasi tipo di materiale: ecco qualche consiglio per la perfetta foratura. |
Quali sono le caratteristiche di un buon trapano a batteriaBricolage legno - Abbiamo provato tre differenti trapani a batteria per capire quali siano le caratteristiche migliori per questi prodotti e non sono di certo mancate le sorprese |
Consigli per l'acquisto di un trapano automatico: cosa sapereFai da te Muratura - Scegliere il miglior trapano automatico da usare in casa non è affatto semplice: guida e consigli sui migliori modelli di trapano automatico avvitatore da comprare |
Usare bene i tasselliFai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato. |
Suggerimenti per fresare il legno senza fresatriceBricolage legno - Se volete fresare del legno ma non avete una fresa, niente paura: potrete usare altri strumenti come scalpelli, lime, frese manuali oppure trapani a colonna. |
Valutare il giusto trapano per fai da te prima dell'acquistoBricolage legno - L'acquisto di un trapano va valutato con attenzione, andando a calcolare ergonomicità, sicurezza e affidabilità dell'attrezzo in sé e dei materiali utilizzati. |
