2007-12-04 08:15:35
Fissaggio cartongesso accoppiato
Pippuccio76
01 Dicembre 2007 ore 18:08 4
Vorrei fare un rivestimento interno di una parete con delle lastre di cartongesso accoppiatoa del polistilene estruso , lastre di 5 cm di spessore (4+1) ,siccome le devo fissare direttamente al muro vorrei sapere se possono essere avvitate e con che cosa perché per incollarle dovrei picchettare il muro facendo molto sporco.
    Sabato 1 Dicembre 2007, alle ore 19:56
    Ti consiglierei di lavorare su telaio, altrimenti rischi di andare fuori piombo
  • pippuccio76
    Pippuccio76 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 2 Dicembre 2007, alle ore 10:37
    No devo attaccarlo direttamente al muro per no perdere troppo spazio dato che perdo già 5 centimetri. Mi chiedevo però se ci fosse stato qualche kit speciale vite/tassello per il fissaggio al muro (ho problemi di umidità e non so se le normali viti di ferro entrando nel muo umido portino l'umidità anche sulla testa della vite)
    Domenica 2 Dicembre 2007, alle ore 13:26
    Ma se fai il foro con il trapano esce l'acqua? le normali viti cadmiate dovrebbero andar bene, non vedo la necessità di utilizzare l'inox
    ricordati di mettere le viti a testa larga, perché dovrai forare la parete in gesso con il diametro del tassello
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Martedì 4 Dicembre 2007, alle ore 08:15
    Usa il collante e i tasselli che si usano per fare i cappotti esterni sono dei funghi in plastica ed il collante è specifico per polistirolo.
    http://www.stspolistiroli.it/it/accessori52.html
    http://www.stspolistiroli.it/it/accessori53.html
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
