2011-04-20 20:48:27
Fissaggio applique su cartongesso
Anonymous
19 Aprile 2011 ore 09:54 4
Dovrei fissare una applique su una parete in cartongesso, esistono viti specifiche? Se si come sono fatte?
  • anonimo
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 10:01
    Ci sono dei tasselli appositi,alcuni che si avvitano nel pannello, altri che che si allargano man mano che tiri la vite
    questi
    http://www.ferramentapilloni.it/store/images/56.jpg
    oppure questi
    http://www.faidate360.com/immagini/Tasselli_per_cartongesso_135x90.jpg
    Martedì 19 Aprile 2011, alle ore 21:01
    Interessante, mi sembra che i primi siano quelli che possono portare i carichi "maggiori" (con gli ovvi limiti dato che parliamo sempre di cartongesso ovvio...)
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 10:38
    Oppure puoi mettere dei tasselli lunghi in modo tale da farli entrare nella parete,sempre se lo spazio tra le due pareti te lo consente.
    oppure metti dei tasselli a paracadute.
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 20:48
    Davvero i tasselli della fischer per cartongesso sono molti
    il GK è quella specie di spirale sulla quale si monta una vite truciolare
    esiste anche la versione in metallo per cartongessi duri (es. verdi tipo idro)
    poi c 'è il PD con schermatura e cono in nylon prefiletatto e quindi facile da espandere
    il migliore è forse l'HM che forma una specie di ragno sulla faccia opposto della lastra creando un sottosquadro efficacie
    questo si può posizionare anche forando oltre alla lastra anche la lamiera del telaio restrostante in modo da fare lavorare il tassello sia sulla lastra che sul telaio
    La tenuta in questo caso si può dire che praticamente raddoppia
346.649 UTENTI
