2011-04-27 09:17:27
Finitura tramezze
Marcolino1983
26 Aprile 2011 ore 09:33 11
Ciao ho realizzato un cappotto interno per impossibilità di eseguirlo fuori (ho cercato di eliminare i ponti termici sulle tramezze facendo dei denti ed infilando il polistirene xps da 6cm all'interno)
il polistirene dei muri perimetrali è stato coperto di cartongesso.
ora dovrei scegliere come andare a finire le tramezze. la scelta per avere più uniformità di finitura sarebbe quella del pronto a gesso...però non essendo "gesso vero" ma un agglomerato chimico con gesso...non so se è l'ideale....
nei bagni ed in cucina pensavo di fare cmq stabilitura, frattazzata bene, in modo da farla pià liscia possibile, ma eviterei per via dell'umidità di mettere il pronto a gesso...
negli altri locali cosa dite?...il pronto a gesso mi fa un po' paura perché essendo "gesso chimico" tempo non mi faccia respirare la muratura e mi porti a muffa ecc ecc....già ho polistirene+ cartongesso sui perimetrali...
voi cosa mi consigliate?
le tramezze le faccio a stabilitura o con il pronto a gesso?
  • cazzuola75
    Cazzuola75 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 09:40
    Non usare mai il gesso,il resto puoi fare come credi va bene tutto.se non vuoi sporcare usa il cartongesso se invece sei del mestiere io userei la malta.
  • marcolino1983
    Marcolino1983 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 09:48
    ciao, grazie della risposta!
    bhe il cartongesso è scelta obbligata sulle pareti perimetrali per coprire il polistirene xps.
    posso scegliere malta o meno sulle tramezze....
    perché dici di non usare il gesso?...intendi il gesso o il pronto a gesso?
    se faccio stabilitura mi troverei con le pareti in cartongesso e le tramezze in stabilitura....
    e perché si al cartongesso e no al gesso? (io intendo sempre pronto a gesso...orami gente che finisce a gesso puro non esiste più...fan tutti con il pronto....che è roba chimica con l'aggiunta di gesso)
    grazie, ciao
  • cazzuola75
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 10:10
    Sul cartongesso puoi usare il rasante apposta che ti fa lo stesso effetto granulato della malta fina.il pronto gesso a parere mio non fa respirare il muro e con il tempo potrsti avere problemi .io in casa mia non lo metterei mai ed e 20 anni che faccio il muratore.
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 11:05
    Concordo in pieno con cazzuola.
    Stabilitura su tramezzi e sicuramente in cucina e bagno.
    Il cartongesso lo devi pre-trattare con un aggrappante apposito, tipo betokontakt Knauf.
  • marcolino1983
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 11:43
    a cosa serve l'aggrappante sul cartongesso?
  • cohibaiba
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 11:51
    Migliora l'attecchimento dell'intonaco ed evita che le lastre di cartone si ciuccino l'acqua.
  • marcolino1983
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 14:37
    Ma scusa, non è il rasante che si da alla fine quello?
    grazie, ciao
  • cazzuola75
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 21:09
    Si ma il rasante lo impasti con il vino?l'aggrappante serve perche il rasante attacca meglio oppure prendi la malta fina per cartongesso che viene uguale all'intonacoin muratura e evita che si asciuga troppo in fretta che poi si stacca.
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 21:24
    ma mica il rasante lo devi impastare con l'aggrappante?!
    l'aggrappante si da per fondo isolante al fine di far aggrappare meglio il rasante.
    metti la rete sulle giunture e stucchi sulle stesse con stucco per giunture,poi ci fai due mani o piu' di rasante sul cartongesso e porti a finire.
  • cazzuola75
    Martedì 26 Aprile 2011, alle ore 21:33
    Io intendo che va impastato con l'acqua che se non dai l'aggrappante se la beve il cartongesso e poi si stacca.
  • anonimo
    Mercoledì 27 Aprile 2011, alle ore 09:17
    Esatto, il procedimento corretto è:
    - stuccatura dei giunti (grossolana serve solo strutturale) uso dello stucco a presa, non ad essicazione.
    -spolverata delle pareti per togliere polvere e schifezze varie.
    -mano di primer (o aggrappante o fondo isolante come lo vuoi chiamare è sempre lo stesso prodotto) su tutte le pareti in CG , generalmente si da a rullo
    - rasante ( base gesso ) e finitura
Img lucas2
346.621 UTENTI
