2006-05-24 15:10:50
Finestre per arredare
Peraro
24 Maggio 2006 ore 14:46 1
Un saluto a tutti
volevo chiedervi se qualcuno a qualche indicazioni sulla sicurezza e sui prezzi delle finestre/vetrate non so bene come si chiamino quelle da mettere tipo nei salotti. Misure circa 200x270.
ringrazio chi mi risponderà
ciao ciao
  • franzuline
    Franzuline Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Maggio 2006, alle ore 15:10
    Credo che tu intenda una grande porta interna vetrata...
    per quanto riguarda la sicurezza (penso al rischio di rottura del vetro, se prevedi grandi lastre) ci sono sostanzialmente 2 strade: il vetro stratificato e il vetro temperato.
    Lo stratificato è fatto con due lastre in vetro tra le quali è interposto un film trasparente: nel caso di rottura le schegge restano "appiccicate" al film: il vetro si incrina ma non cade nulla.
    Il temperato è un vetro trattato in modo che in caso di rottura si creano piccolissime schegge che possono provocare solo lievi graffi. In genere è questo il vetro di sicurezza. Per entrambi lo spessore va bene 12 o 13 mm (per una tale dimensione).
    Lo svantaggio è che è molto più caro di un vetro normale.
    Ho commissionato una porta di quelle dimensioni, senza telaio (vetro a filo lucido), e il prezzo è stato di 2500 ? + IVA, ma credo dipenda molto dal fornitore. Conta anche che questa era una porta su disegno e non "preconfezionata".
346.646 UTENTI
