2007-10-05 12:47:43
Faretti incasso basso consumo
Fiore29
05 Ottobre 2007 ore 11:38 1
Salve a tutti, ho una domanda per voi...premetto che non sono esperta dell'argomento quindi scusate in anticipo se non saro' del tutto precisa!
Dovrei mettere 3 faretti in cucina incassati in un controsoffitto, dato che sono luci che rimarranno accese per lunghi periodi vorrei mettere lampadine a basso consumo! Tutti mi propongoono faretti da circa 80 euro con trasformatore che richiedono di media 10 cm di spazio per essere incassati...mentre i faretti da incasso con lampadine "normali" sono piu' piccoli e costano molto meno (8-10 euro).Ma e' veramente cosi'?Non si trovano altre soluzioni?
Grazie in anticipo
  • robertolucchesi
    Robertolucchesi Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 12:47
    Tutto dipende da quanta luce vuoi!!! I faretti da 80 euro probabilmente sono con lampade a basso consumo, quindi + grandi e necessitano di spazi + ampi anche sopra il controsoffitto. Se non vuoi spendere un enormità, e non vuoi avere gli occhiali da sole per proteggerti dalla luce. A parte gli scherzi..... se ti accontenti di vederci, potresti installare faretti con attacco lampada GU10 che montano lampade alogene da 230V normali, che fanno una buona luce, in alternativa puoi montare sempre sul solito faretto lampadine a led, con consumi ridicoli tipo da 1 a 5w dipende dalla lampadina, con il pro che la luce che producono non è sufficiente allo svolgimento delle normali attività, oppure in commercio ci sono lampadine a basso consumo che puoi sostituire ai faretti, con resa in termini di illuminazione di poco inferiore alle alogene con un consumo di circa 5 o 7w, ed il costo non è poi così eccessivo, in torno ai 10euro l'una.
    Ps i faretti con attacco GU10 sono praticamente identici ai faretti con trasformatore cambia solo il porta lampade e non necessitano del trasfomartore. Io li ho comprati a circa 8euro l'uno della REGGIANI.
346.648 UTENTI
