2012-07-03 10:00:47
Eternit e copertura tetto
Mirella3
25 Giugno 2012 ore 07:48 1
volevo chiedere se sapete quanto costa piu' o meno far tirare giu' e smaltire
una copertura in eternit di circa 300 mq. ad una altezza di circa 3,5/4,00 metri?
Si tratta di una copertura di un magazzino agricolo.
E secondo vuoi qual'e' la copertura piu' economica per rifare circa 100 mq. di copertura sempre di un capannone agricolo?
Abbiamo sentito parlare di coperture in alluminio o ferro zincato? ma non e' rumoroso quando piove?
Grazie mille a tutti.
mirella
  • steno2
    Martedì 3 Luglio 2012, alle ore 10:00
    Togliere e smaltire in maniera corretta quel prodotto pericolosissimo costa molto, per il sostituto DEVI chiamare le ditte specilizzate.
    Puoi mettere un prodotto uguale ma senza asbesto, oppure andare sul meglio.
    Sò che alcuni contadini nella mia zona, hanno installato dei "cosi" lunghi tre metri, larghi uno e spessi circa dieci cm.
    Lo spessore è in poliuretano espanso, che limita il passaggio di calore in estate e di gelo in inverno, sopra è in alluminio, sotto non sò se sia alluminio verniciato o materiale plastico.
    Ma sò che le ferramenta serie, quindi non quelle degli ipermercati e bricolage, hanno questa roba, se gli chiedi un preventivo per i metri che tiservono, avrai tutto.
346.649 UTENTI
